Дополнительный электрический водяной насос.
Показано с 1 по 16 из 16
    Пользователь Аватар для Nion
    РБ Могилев
    По умолчанию Дополнительный электрический водяной насос.
    Подскажите номера по Вагу и по бошу. Какой лучше ставить и сколько стоит.
    S6 AAN 06.1997г.
    Очень срочно.
    Новичок Аватар для TeXnolog
    Алма-Ата
    Королев
    Вообще подходит насос от Газели, который стоит у нее в салоне, надо брать от 16 клапанной с металическими вставками внутри трубок на которые надеваются шланги. А подключить тебе сможет любой электрик т.к. надо переделывать немного фишку и поставить реле.
    и начался колхоз )))
    Местный Аватар для RbnTs
    1. Для этой эл.помпы надо ставить разгрузочное реле, иначе блок управления горит.
    2. Живет она очень недолго.
    +1! Нипршлои полгода как начала капать, еще через месяц жутко текла, причем, то шо она разборная особо непомогло, т.к. качество и подгонка деталей просто ужасны!!
    Королев
    Товарищ поставил где-то 1,5 года назад если не больше, работает нормально и не течет, иначе бы я не посоветовал. Тут наверное как повезет, как и с любыми запчастями производства Россия.
    Погодите.. Здесь же где-то Sergeynik писал про помпу от opel omega? Что она чудно подходит и долго живёт.. Я что-то путаю? Или это на auto.ru было?
    С уважением, Дмитрий
    Местный Аватар для петро
    Беларусь г. Лида-Москва
    Этот насос постоянно должен работать, или только в некоторых режимах.? Что то у меня напряжение на него не подается...
    по достижению 110 вроде градусов
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    Цитата Сообщение от TeXnolog Посмотреть сообщение
    Ну почему ж нет вот
    http://www.turbo-quattro.com/forum/s...ead.php?t=3914
    ...и только при выключенном двигателе.
    Местный Аватар для sinbad
    г.Одесса
    наш 0 392 020 054
    этот 0 392 020 024
    к ним можно добавить 0 392 020 034
    Ауди S2 HEMERA
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    с прошлого года по совету от товарища*хохол365*
    поставил от2,7БТ
    Рахмет,Коль:-)
    Последний раз редактировалось 100s6; 03.04.2011 в 19:27.
    Местный Аватар для xoxol365
    Казахстан-Almaty
    Цитата Сообщение от 100s6 Посмотреть сообщение
    с прошлого года по совету от товарища*хохол*
    поставил от2,7БТ
    Рахмет,Коль:-)
    жжужжит???
    город 312
    ага!!!как надо и кохда надо!!!!
