S4 аан 2.2 91 г.в есть салонный фильтр и где он стоит подскажите кондей еле дует да и печка тоже на всю еле продувает ??? и куда может уходить антифриз протечек вроде нет ??7
мотор не дымит ?? в салоне не воняет из печки не течет руками все вроде там обшарил Как сделать чтоб печка лучше дула?
А много антифриза уходить? Если не шибко много, то щас по жаре выкипать может вода из него.
не дымит мотор?может слегка подтекать из радиатора печки в салон.[/quote]
за сегодня за день 2 раза завел на 10 минут мож максимум на 20 1.5 тосола как хреном сдуло
завтра защиту сниму буду искать если бы прокладка гбц наепнулась сильно бы дымило?
как сделать чтоб печка сильней дула ни кто не знает кто нить мож эксперементировал мож где нить дырку вырезать чтоб она воздух сосала а то кондей вооще практически не студит? точнее воздух ледяной но дует еле еле мне кто то сказал что у меня какая то заслонка упала
не выхлоп сухой проверял сеня когда катализаторы пробивал ))
глушак был дырявый ехала нормально как заварил ехать перестала и когда нагревается стоит практически а не едет заглушишь на 3 минуты помогает потом опять сказали катализатор забит сеня 1 пробил вроде лучше
еще если не трудно можете подсказать мне диски тормозные подогнали сказали на форуме найдешь как стойки подточить не подскажете в какой теме искать??
сказали тормозные диски от восьмерки
да стоят кастрюли
подогнали все и супорта и диски
