Чип 2.0TDI - Страница 6
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 101 по 111 из 111
Тема: Чип 2.0TDI
  1. #101
    Закарпаттье
    Дпф фильтра не было. К нам на Украину машины либо 103 кВ либо бензин. 125 кВ не поставлялись. Немцы для пробы продали 120 тигуанов с фильтром. За 6-12 месяцев подохли все. Потому и грустно.
    я установил себе не cbbb в CFGB новый мотор 125 кВ с фильтром и дсг. Я мотор с тест кара в Германии купил.
    Логов нету, блок с прошивкой остался. Скажи что нужно и я сделаю.
    Скажу так. На пробеге 240 тищ у меня полетела турбина, я поставил от мотора CEGA 125 кВ. Динамика не поменялась, хотя на турбине крыльчатка больше, дымела как паровоз. Нужно было после замены турбы перенастроить софт. Но руки не доходили. Так 200 т проездил.
  2. #102
    Ростов-на-Дону
    про ДПФ в Укранине понял, печаль. Хотя я думал что качество соляры у вас все же лучше чем в России.
    Если остался только блок управления, то мы ничего из этого не получим Для снятия логов нужно чтобы блок управления был установлен на авто.
    200 тыс - это подвиг. (на дымящем авто) Пробеги в основном трассовые наверное?
  3. #103
    Закарпаттье
    Да очень много по Европе мотаюсь. В среднем 15 т. месяц получается. Всегда очень быстро ездил. Кстати на чешской солярке. 16 колоса. 237 км/час я с cbab выдавил. Я когда то и фото на пассат клубе выкладывал.
  4. #104
    Ростов-на-Дону
    дак тут нечего решать, прошивка шьется клиенту дается неделя чтоб понять устраивает или нет. ни каких индивидуальных решений мы на дизеля не делаем я это сразу говорил, не егр не тюнинга в сопли и тд.
    Сергей, приветсвую. Ситуация по чипу ТДИ поменялась? Или все так же льете "консерву" на неделю, кто не успел откатить тому не повезло?
  5. #105
    Ростов-на-Дону
    Можно ли в Вашей прошивке отключить лямбда зонд?
    Последний раз редактировалось BoBaH; 25.11.2015 в 00:02.
  6. #106
    а зачем откатывать? лямбду зачем отключать? оно как ограничитель богатой смеси тут. отключить можно но не нужно
  7. #107
    Ростов-на-Дону
    Откатывать если не получил желаемого результата. Про отключение спросил, т.к. появилась ошибка по богатой смеси, а я насколько понимаю лямбда нужна для обеспечения регенерации СФ.
    с другой стороны сижу вот ломаю голову это у лябды глюки начались или форсунка переливает... Каков алгоритм работы лямбды, она просто ошибку прописывает или ЭБУ пытается ограничить подачу топлива опираясь на сигнал переобогащенной смеси?
  8. #108
    она не дает переливать. что случается при дырах например
  9. #109
    Ростов-на-Дону
    уже лучше. дырок у меня нет, хотя опрессовку давно не делал. А вот ошибка есть. Может из-за форсунки быть? как лямбду проверить можно?
  10. #110
    И снова здравствуйте!
    Небольшая предыстория:
    Решил почистить, в коем-то веке, клапан ЕГР и дроссельную заслонку. Открутил, ахнул и принялся за работу. Кокса было очень много. Мне даже показалось, что заслонка в ЕГР не открывалась..
    Все почистил. Ошибок ваг комом не нашел. Но, нашел другое. Ваг-ком пишет, что заслонка открыта, когда она должна быть закрытой, и наоборот. Еще я обнаружил, что из корпуса дроссельной заслонки торчит резиновая прокладка/уплотнитель. Также на в штекере, который подключается к нему, были следы масла. Откуда оно там взялось!? Вопрос - влияет ли установленный ЧИП на систему ЕГР, работу дроссельной заслонки? Если не влияет, то, видимо, клапан отжил свое.
    Второй вопрос касаемо сажевого фильтра. Сажи в фильтре уже 66%. Думаю либо промывать, либо вырезать. Не повредят ли эти 2 способа работе ЧИП-прошивке?
    И еще. В патрубке, который идет из дроссельной заслонки было масло. Фото прилагаю. Это похоже на легкий масляный нагар?
    На данный момент в авто следующие ошибки.
    P.S.. Вторая ошибка EGR Range Exceeded.. Точного номера ошибки не помню. Уточню.
ID:	43257   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43256   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43255   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43254   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43252   Нажмите на изображение для увеличения
  11. #111
    по тел быстрее отвечу ))
