Жабовозка пенсия edition - Страница 2
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 79
  1. #21
    Местный Аватар для Kulibinw12
    Мурманск
    Цитата Сообщение от Jabov Посмотреть сообщение
    поскольку крюк фаркопа был утерян за годы эксплуатации - собрана небольшая коллекция фаркопных крюков
    Вложение 41468
    ни один почему-то становиться в балку не хочет. крепежный штырь имеет разные диаметры, похоже под разную нагрузку. возможно есть третий какой вариант подходящий именно мне..
    Та же хрень рама лежит а крюка нет! какие там диаметры и что мерить то надо?
  2. #22
    Местный Аватар для Jabov
    Смоленск-38
    я так и не врубился. если посмотришь внимательно на фотку - верхний крюк чуть толще в посадочных местах. только если крюк померять можно запросто штангелем и линейкой, то в балку штангель не лезет. я пихал головки разные как щупы и смотрел - лезет/не лезет, потом мерял глубину, короче морока. а снимать всю конструкцию лень че-то. так по моим замерам оба крюка должны влезть - и хер залезают.
    замерь конфигурацию дырки в балке, а я сравню с крюком каким-нибудь
  3. #23
    Мурманск
    Замерь??? Там конус херонус ну попробую
  4. #24
    Смоленск-38
    вот в конусе-херонусе и проблема, как кривизну воспроизвести на бумаге - не знаю.
    пробуй головки пихать, можно мелом внутри намазать, чтоб смотреть, докуда тот или иной диаметр лезет
    хотя стоп - фаркоп лежит говоришь - он снят штоле? залей воду и на мороз, а потом выбей и замерь
    Последний раз редактировалось Jabov; 31.10.2015 в 01:33.
  5. #25
    Мурманск
    да вот думаю пластилин запихать и обмерить
  6. #26
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    вам на консультацию к гинекологу, он наверняка знает...
  7. #27
    Смоленск-38
    только через тонкий пищевой пакет, чтоб там не запоганить внутри
    будешь тут гинекологом, когда не лезет ни хера. пробовал даже насилие в виде домкрата - хер чего
  8. #28
    Мурманск
    Вот надо только найти ее железяку эту даж не помню где зарыта
  9. #29
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    а там не байонетный зажим, ну типа когда вставляешь с поворотом потом на 90 градусов? У меня такой был. Такой напрямую конечно не залезет. Или ты по всякому пробовал уже?
  10. #30
    Смоленск-38
    не. я понял о чем ты, у меня такой на ашестой стоит - bosal/oris, тоже ебся, но только когда снимал. нажимаешь рычаг и поворачиваешь, потом тянешь на себя
    в оригинале шла westfalia, там при вращении барашка шарики прячутся в крюк, а потом блокируют вставленный крюк
    http://www.youtube.com/watch?v=89KsMET0W5I
  11. #31
    Мурманск
    Короче нашол я эту железяку (westfalia)табличка висит. Надо короче чертеж делать Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41809 заход 52м.м.
    Последний раз редактировалось Kulibinw12; 05.11.2015 в 18:25.
  12. #32
    Мурманск
    В мою раму идет (крюк 3830) Не подгониш????
  13. #33
    Смоленск-38
    знать бы, что подгонять... откуда эти цифры? с таблички на фаркопе? надо на своем поискать
  14. #34
    Kaliningrad
    Уехал с неделю в Карелию...
  15. #35
    Мурманск
    Да с таблички на прицепном и у тебя на фотке верхний крюк это он и есть
  16. #36
    Смоленск-38
    щас пойду своей под юбку загляну, что там ей надо для щастя
  17. #37
    Смоленск-38
    па-ба-ба-бам
    тоже 3830. сдается мне либо эти цифры что-то другое значат, либо я жопорукий рукожоп крюк засунуть не могу
  18. #38
    Мурманск
    дак померь заход сколько м.м.
  19. #39
    Смоленск-38
    вот такие фотки в почте нашел, но дело не только в диаметрах, угол конуса тоже играет роль
  20. #40
    Мурманск
    Эт вроде под мою раму крюк.Что на нем написано: цыферки какие?Я мерил 50 заход на 30 штырь и шарики вроде 8м.м. И что ты не через дорогу живеш!!!!
    Последний раз редактировалось Kulibinw12; 06.11.2015 в 11:01.
