Асфальт в движке (aan)
Показано с 1 по 20 из 84
    Пользователь Аватар для lOW_RYDER
    ALMATY
    По умолчанию Асфальт в движке (aan)
    Привет всем, недавно вскрыл клапанную крышку и весь день потом имел бледный цвет лица... внутри оказалось столько "асфальта" что валов небыло видно, столько нагара йа в жизни не видывал (позже выложу фото):???: Вобщем вопрос такой: как теперь избавица от всего этого дерьма? Ну голову я понятное дело сниму и отмою, поддон тоже буду снимать... Как мыть маслянные каналы в блоке? И где еще в двигателе собирается всякая гадость?
    S6 6MT "La Conchita"
    перебери его тогда, раз уж разобрал. Мыть можно компрессором воздухом под давлением.
    Пользователь Аватар для squabbler
    Бошку мне дай, я помою горячим кешером.
    Еще возле маслоприемника и в поддоне.
    ALMATY
    2 Squab Ух ты! У тебя есть кешер? Давай!
    2 РашнМэн Видимо так и cделаю, чтоп милльен раз не лазать.
    Местный Аватар для Почти_BATMAN
    какое масло использовал?
    ого! внатуре асфальт!
    я при переборке мыл всё горячим керхером и средством для очистки дисков. такая хрень, которая резко и сильно воняет лизергиновой кислотой, аж глаза выедает и дышать трудно. но вымыл очень хорошо! масляные каналы промывал так же, сувал керхер в качестве в один канал, оставляя ещё один-два открытыми, остальные затыкал пробками, пальцами, тряпками итп. и так каждый по очереди. потом заново заливал всё этим средством, давал покиснуть и снова керхером. так несколько раз. потом сохнуть перед тепловой пушкой и проливать всё WDшкой.
    солидол пережареный....?
    такая же "кака" и под кольцами на поршнях будет ...........вывод один-полный "рефреш" мотора......заодно и лёгкий портинг головы сделаешь....и сцепу заменишь......
    ALMATY
    Купил ее недавно, ездила в Италии поэтому даже не знаю че в нее лили,
    наверняка минералку и меняли ее раз в 20 тыщ. а можть ваще не меняли А исчо при разборе выяснилось что на 5-ом и 3-ем поршне имеюцо мелкие выбоины, хз как и отчего они там появились, но сей факт меня сильно настораживает. При всем при этом мотор работает как часы,
    слышен только треск форсунок И чип какой-то странный стоит, вваливает оч хорошо и крутит без отсечки. С низов правда тупит, но примерно с 3000 об.мин до 8500 очень мощщщный, равномерный разгон.
    ALMATY
    Так и сделаю, предварительно в керосине замочу на недельку
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    в Италии обычно ездят на газу...
    ALMATY
    Эээ... Извиняюсь сударь, может я чего-то недопонял? :mrgreen:
    первое "заодно" - +30000р
    второе - +5-7 тыс рэ..
    .....А исчо при разборе выяснилось что на 5-ом и 3-ем поршне имеюцо мелкие выбоины, хз как и отчего они там появились, но сей факт меня сильно настораживает. При всем при этом мотор работает как часы,
    у меня когда свечка развалилась в цилиндре - такой же поршень стал. и гбц тоже. ездить можно, криминала нет, но я поменял всё!
    8500? а гидрики не виснут? ))))) опечатка?
    ага а в России на соляре...
    ALMATY
    Нет, все так как йа и написал, завтра рассухарю клапана, посмотрю пружины и промерю валы, можть итальяшко ченидь вкалхозил...
    Ах да, и еще на голове выбит 96 год хотя машина пятого а поверхность с номером чиста и блестит как зеркало, благодаря чему я поимел кучу гимора с гаисосами, можть голова ремонтная?
    На поршне есть насечки а на ГБЦ чисто.
    Не подскажете скоко стоят поршни с шатунами в у.е.?
    хочу видеть 8500 на штатном моторе! гидрики ещё до 8 начинают подвисать.
    гбц без номера - ремонтная.
    Ты ШПГ можешь у Димы с S2 стырить. У него коффка.
    судя по постам делается всё самим хозяином,так что трата только на кольца,вкладыши ,сальники,прокладку,болты... .помпа может....не так уж и дорого.....да и бошку точнуть самому день-два в охотку...
    1-ый ремонтный сейчас везде продают почти по 300 это Кольбен, Мале немного подороже, хотя на Экзисте они стоят по 190, но это, как-то очень дешего, может прайс не обновили...
