Вопрос по распредвалам. - Страница 2
Показано с 21 по 32 из 32
  1. #21
    Местный Аватар для taren86
    Я уеду жить в Лондон
    Извините господа. Был занят
    1. Vvc механизм уже с завода и он уже работает на машине. Если кому интересно есть обучаюшее вилео от ровера на ютубе. Могу скинуть сылку
    2. Поповоду валов. Вот сылка на них. https://www.pipercams.co.uk/showcam.asp?CamID=307
    3.да мотор будет разбиратся. Оем поршни не держат больше 7500 оборотов даже 7500 это предели и перегоротки лопаются и рри меньших оборотах.
    Пепределка vvc головы в обычную вложится в капеючку и пепедет из бомж бюджета в среднюю.
    А раздувать бюджет до аудюшного нехочю.
  2. #22
    Kraków
    для понимания
    раз
    https://pipercams.co.uk/Camshafts-Ca...ERIES-16V-VVC/
    и два
    https://pipercams.co.uk/Camshafts-Car/Make-Rover/Engine-ROVER-K-SERIES-16v/
    вроде, все очевидно
  3. #23
    Как бы тебе не хотелось но китайский индикатор купить надо.
    И то что сказал фалькон ( ограничить ход vvc) можно маленький ход сделать.хотя это вал под без vvc
    Переделать гидро в механику , проверить сжатие пружины и прочее касанием и чуть пилить хотя афтермаркет могут быть уже пилиные.
  4. #24
    Kraków
    тут проблема другого рода, валы под обычную голову, не VVC
  5. #25
    Да вроде не чё такого нету что надо вот прям надо.
    Заглушил, герметиком,замазал,болт насквозь приварил.
    Хрен знает короче что топикстартер спрашивает.
  6. #26
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    странно что поршни разваливаются на 7500, это вообще детские обороты, может не в поршнях дело?
  7. #27
    Цитата Сообщение от Falcon Посмотреть сообщение
    Для понимание что собой представляет головп vvc.
    Хочю напомнить что ращговор идёт про выпуск и тока. Разница между обычным и от vvc заключается тока в посадочном месте 2 шкива который можно без труда сделать.
    Вобщем вопрос щаключается тока будет работать или нет
  8. #28
    Честно не проверял знатоки на форумах пишути поршни не снимал. Есть размолотый экземпляр но там был проскок ремея на больших облротах из за оикрученного больтика на 4мм. И насколько я знаю у всех литетр стоит 7к а у vvc двигателя чютка побольше из за других конструкций поршня.
  9. #29
    https://youtu.be/sqZS72Bs2g0
  10. #30
    да знаю как это делается, не в деревне родился обычно для этого пластилин применяется. вопрос был совсем другим.
  11. #31
    Народ k seria хонда и ровера это совершенно разные двигателя.
    https://youtu.be/mKlB8zDI3PA
    Вот сылка на вилео как она работает.
    Вот вам для заправки разница между выпускным валом для vvc и обычным. Да справа часть впускного вала.
  12. #32
    в общем вопрос в цене как обычно. переделка вала обойдется в 300 баксов и кит по переделки головку vvc обойдется 500.
    Пс поршня купил это по поводу достанут не достанут. хочю определится тока с головой и все потом пойдут сборы.
