помогите разобраться
Показано с 1 по 20 из 20
    Апатиты
    По умолчанию помогите разобраться
    поставил машину в гараж, не заводил пару дней, решил завести не заводиться, полез смотреть не приходит ток на провод управления втягивающим, если замыкать его все заводиься, поменял группу контактов не заработало
    Местный Аватар для Jabov
    Смоленск-38
    в ногах у водителя за полочкой еще реле стартера есть, его проверь
    Kaliningrad
    Какое реле стартера ? Первый раз слышу...
    На автомате есть )
    Смоленск-38
    ну или на палке реле сигналки или как его там, которое тоже на стартер завязано. один хер там что-то есть
    Kaliningrad
    На автомате есть )
    ясно... не сталкивался с автоматными Sками... ...одни геморы с этими автоматами...
    Апатиты
    у меня раньше стоял автомат, но сейчас стоит механика
    Апатиты
    и реле от автомата осталсь, если не ошибаюсь то оно четвертое, может кто знает как обойти его?
    Kaliningrad
    Прямой провод от контактной группы до стартера... Реле выкинь...
    Третье справа реле. Поставить перемычку как на механике:
    Апатиты
    а какой там провод в контактной группе
    Апатиты
    перемычка не помогла
    Местный Аватар для Denchik
    Самарская область
    Вот что ты начинаешь, нормально же общались((((
    Контактную группу новую поставил? Оригинальную? Сигналка есть? Язычок в замке зажигания не сломался?
    Апатиты
    контактная группа новая, не оригинал topran вроде, но она один в один как у меня стояла
    Апатиты
    сигналка есть starline
    Самарская область
    она то тебе и ебет голову, начни с прямого подключения стартера и проверь идет ли ток на перемычку, и посмотри при повороте ключа идет ли ток на бензонасос, если нет, посмотри язычок который идет на КГ(Юра писал выше), если норма, то с помощью красной кнопки valet возвращай сгналку к заводским настройкам
    Апатиты
    а где эту кнопку найти?
    Смоленск-38
    сбоку торпеды под крышкой рядом с предохранителями ищи. обычно установщики не морочатся
    Местный Аватар для deflector
    Иваново
    Попробуй компрессор ЦЗ)
