ПРОБЛЕМА!!! ТОРМОЗА? - Страница 2
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 88
  1. #21
    323 тормоза от а8 рест. болтон.8 рублей пара их цена.тоже плавающая скоба,но лишены уебанских втулок и направлялок.16ые вроде можно поставить колеса.
  2. #22
    Местный Аватар для naka
    Мск
    Ключевое слово "вроде"
  3. #23
    Местный Аватар для Mo3ru
    MSK
    На сток вставить мона? Если нет у кого есть 323 дицки тормозные?
  4. #24
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    323 суппорта встают в лоб на 314 диски?
  5. #25
    скорее всего не встанут. а вот другой вопрос : встанут ли на сы6 без переделок всяческих 323 мм тормоза от А8 рестайл???
  6. #26
    я имел ввиду целиком 323ие тормоза. а не ставить большие тормоза на меньшие диски.....
  7. #27
    Новосиб
    вылет тормозного диска не позволяет просто прикрутить 323 суппорта к ногам S4
  8. #28
    они идентичны 314.соответственно то же самое что и переход на 314.а к 4 ногам вроде тупо ступицы поменять.
  9. #29
    Местный Аватар для Бешеный
    323 мм тормоза от А8 рестайл встанут на 16 диски. (уже ставили)
  10. #30
    Мск
    В авусы влезет?
  11. #31
    тупо в лоб 323 не встают. расстояние от поверхности ступицы на А8 рестайл 78 мм,на эс6 62 мм. и еще один нюанс есть - на эс6 резьба на ноге,на суппорте нету,а на А8 резьба на суппорте. единственное надо пробовать просверлить отверстие в суппорте и поставить на место родного,и то это при условии что толщина уха будет как раз 16 мм.
  12. #32
    karec, есть опыт в установке таких суппортов? мож я чо то неправильно рассчитал...
  13. #33
    ну дык ты сам все и написал))16 мм скомпенсировать не проблема))З.Ы. на сколько я помню там не 16,а чуть меньше.
    делалось на а8дорест. там те же 314 суппорта.
    суть в том,что никаких проставок хитровыебанных не надо. лишь скомпенсировать вылет.
  14. #34
    ну тогда как вкорячу отпишусь.
  15. #35
    З.Ы. если че,на ас8 клубе где то отчет есть.и кстати в мск ездит как минимум одна эска на таких тормозах,приезжала ко мне(забыл кто).
  16. #36
    хорошо,спасибо
  17. #37
    Новосиб
    Длина втулки 55мм, с одной стороны глухая, с другой буртик 2мм, наружний диаметр 17,5мм, внутренний 11мм.
    Наружний и внутренний размеры примерные, нужно точить и примерять сразу, т.к пальцы и отверстия под втулку имеют разные износы.
    Брямконье ушло, всё тормозит, ничего не клинит.
  18. #38
    MSK
    Кто занимается реанимацией супортов сток на S6? Т.е. восстановить, меня в принципе устраивают, не особо гоняю, вот и думаю. ТАм где могут восстановить, сумма стоимостью еще 2 живых комплектов, т.е. смысл теряется. Если кто может сделать, предлжите цену.. мож договоримся) или каен форева))
  19. #39
    мож кто нит пнет где найти фотоотчёт по установке передних 323 мм тормозов на сы6? ни хрена не могу тут найти,нету судя по всему...
  20. #40
    короче сёдня пытался вкорячить 323 мм тормоза,нихххрена не получилось,толщина уха на скобе от А8 19 мм - сточил ее болгарином до 11 мм,один хрен не встает,потом замерил расстояние от плоскости на скобе где 2 болта основных крепят ее к ноге,до плоскости которая как бы огибает диск и на этом выступе еще втулка стоит,направляющая типа,на родном суппорте 49 мм,я сточил на скобе от А8 до 43 мм,и потом посчитав что если еще снять со скобы 6 мм то толщина уха на скобе станет 5 мм,а это уж совсем мало. так что я не знаю как их ващще ставят....
