Парни не работает электропомпа,накидывал напрямую жужжит.А вот на авто не включается.Куда копать?Там же по идее кроме датячика и самой попы ничего и нет =\
Есть еще реле.
датчик-реле-помпа
такая схема?
тогда нужен номер реле и его местонахождение....
Думаю датчик вот не работает...как его проверить?
Он срабатывает в жару особенно заметно после остановки двигателя, температура должна привысить по моему 110 градусов так что пока не "парься"
Провода с датчика на водяном коллекторе замкни между собой,должно все включиться.
Поиском по форуму и ключу афтеркулинг. Разжевано как работает и проверить до немогу.
замкнул контакты напрямую с датчика,не работает.Кто то влезал туда ибо фишка насоса раздрочена и висит еще какая то фишка.
Фотку реле нашел,буду искать по месту.
транзюк как проверить?
угу
постараюсь сфоткать как там и что,а то это скопище проводов наполовину поломанных,че то напрягает...
Вчера потекла электропомпа,пока ищу новую-пришлось поставить б/у,но она тоже течёт.Позже выяснилось,что на фишке нет питания и не работает афтеркулинг.Через день нужно ехать в дальняк,а на ремонт времени нету.До полного востановления системы охлаждения(неделя,две) думаю соединить два патрубка вместе-не критично?
Последний раз редактировалось uborka; 28.04.2013 в 00:11.
можно .. не жги перед глушением мотора ..давй остывать маслу...
у меня этой помпы ваще не стояло тупо трубкой соеденены 2 шланга,щяс купил универсальную она такая же тока дешевле чем оригинал, вот время появится буду ставить, 1900 стоит всего.
да вообще то бош от Юры стоит около 1500 рублей....с небольшой доработкой разъема...
