Тула AUDI 80 B4 2.2TQ новый проект 800-1000 hp - Страница 17
Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 71516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 340 из 377
  1. #321
    Местный Аватар для RVSN
    Цитата Сообщение от Avanturist Посмотреть сообщение
    я уже писал)
    "Рекомендую брать 45 на 3мм и не 304L сплав."
    Прокладка 37 мм . зачем больше делать не пойму...
    И 304 сталь хорошо себя ведёт ,я каждый день езду и отжигаю . как-то так))
  2. #322
    СПБ Пушкин
    Для начала надо увидеть разницу между 304 и 304L сплавом. Потом верю в материаловедение.
    Никто не запрещает делать 37, право каждого, в данном случае я указал на то, что будет не стыковка по размерам
    Есть 3 размера: голова, прокладка, коллектор. Можно и все 3 сделать одинаковыми, но надо ли.
  3. #323
    Я так понял дело в L . я с lи делал . не предал этому значения. Ссори.
  4. #324
    СПБ Пушкин
    Разница в углероде, 0.03 против 0.12
    Разница в механических свойствах такая.
    Нагреваем до одной температуры, один уже ломается, а второй ещё держит. Я не в лабе, так что проверить и продемонстрировать жаропрочность на образцах не смогу. Вообще есть отечественная маркировка, куда более наглядная по составу. Почти 60-70% используемой нержавейки что-то близкое к 304. 304L самая дешевая из семейства. Можно же и титан добавлять, а можно и нет. Всё 304...
    По термостойкости (не окисляются) они одинаковые.
  5. #325
    Ну я доволен то что взял и сварил. Единственно запарился с схом ранеров в 15'. И сделал.
  6. #326
    СПБ Пушкин
    Пусть служит, я же не простив) красный цвет с 650 же начинается.. зафлудили бортовик.
    Там есть физические ограничения, в них упереться и этого достаточно.
  7. #327
    Местный Аватар для Serg-SN
    Tula
    Товарищи!
    Сегодня собирал блок. Так вот вообще чёт не пойму... Поршня в ВМТ выпирают на 0.5-1 мм из блока, Че за ххх, так должно быть???
    Блок шлифован Максимум 0.1 мм, колено от 2.3, поршня Веснеры, шатуны FCP X.
    Я что-то очкую...
  8. #328
    Tula
    Да . вроде так и есть. Стас спрашивал. Прокладка ещё же и цепочки.все огонь))
  10. #330
    Tula
    Слава Богу :-)
    Значит засну спокойно )))
    А то из головы не выходили мысли про это.
    Скоро поедет )
  11. #331
    Tula
    У меня сток... Только чип немножко ))))
  12. #332
    данунах..й
    чумааа
  13. #333
    Tula
    Где можно заказать-купить фланцы на выпускной коллектор из нержи?
  14. #334
    Ногинск
    Вот это ведерко!!!!!
  15. #335
    Обои правильные.
    Ну и машину назови по имени девочки)))
  16. #336
    Tula
    Обои правильные.
    )))) ну да вот такие.
    Тагда придётся на машине делать аэрографию из "Алиса в стране чудес" )))
  17. #337
    Kraków
    Обои правильные.
    как-то так?
    правда вторую он "хищником" назвал )))
  18. #338
    Россия
    Забудь про фланцы из нержи,гемор еще тот. Совершенно не нужные понты.
  19. #339
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    конечно,лучше сварить из водопроводных труб и убить турбину за 80 рублей
  20. #340
    Россия
    Вообще я не представляю как сварить ФЛАНЕЦ из водопроводных труб. Насчет труб,раз уж зашел разговор, есть опыт или так же как с растрескиванием "по швам"?
