Дополнительные датчики.
Контроллер ШДК.
В прошивке возможно подключение ШДК по аналоговому выходу и использование его для регулирования смеси в широком диапазоне. При этом, все параметры регулирования берутся из таблиц ДК-регулирования как для обычного ДК. Для сглаживания показаний датчика используется линейный фильтр, коэффициент которого задается в калибровках.
это не физический контроллер к которому зонд подлючается.
это понятно) но подключить всё таки можно, с внешним контроллером всё будет работать.
это совсем не то, даже у мотека лямда прямо к мозгу конектицца
я крутил старый аем, там тоже коннектилась, но на частичных нагрузках смесь была непонятно какая, работало только в пол)
а вемс отлично с 2-мя ШДК работает и 2 ЕГТ, и без лишних соплей
на этом аеме тоже кстати можно было две подключить
если есть софт на древний ме7, мне допустим нужно настроить мою 2.5тди, чего то я софта или даже прошив не нашел..
возникли новые проблемы, чтоб не создавать кучу тем напишу здесь, более менее настроил, хотя времени совсем не было, постоянно отвлекали.. поигрался сегодня с лаунчем, сцепа от эс8 не держит вообще.. и это не самое ужасное.. отливает масло ппц как, при старте оно отливает до такой степени если ещё машина наклонена при этом на левую сторону, оно начинает хлестать из вентиляции, из трубки которая в клапанной крышке, я даже не представляю как решить такую проблему, машинаещё очень сильно приседает а перед задирается в небо, хз что делать, засрало всю подкапотку!
Последний раз редактировалось toluk; 24.06.2015 в 06:11.
читай журнал Штурмана, дорабатывай поддон, заглуши трубку под дросселем на вкг. турба какая стоит? что за сцепление? маховик?
трубку я давно уже заглушил, турба от камаза швитцер S2B, а сцепа от эс8 оригинал и бортовой маховик доаботаный борт по высоте, спасибо сейчас почитаю)
ты по видео даже не валил нихрена а она утебя масло гонит, проблемы две,первая это если подключена вентиляция к впускному коллектору и оттуда может иди весь буст в картер,надо глушить там все. второе это поршневой настолько пиздец что надо лезть в мотор
ну и еще,попробуй сначала заглуши выход с клапаной крышки,пусть будет только с блока,посмотри будет ли так вылетать масло
если будет поршневой пиздец,если не будет то надо дорабатывать клапанную крышку
именно похлестало от туда когда с лаунча стартанул, до этого всё в порядке было, поршневая новая проехала максимум 300км) от таза естественно)) трубка не одета на выход который выходит из головы и картерных газов почти нет даже если на месте дуть 1кг, мотор я разбирал 3 раза там всё кроме головы новое либо в допусках, именно произошел отлив масла и оно попало в тройник который устанавлевается на пробке в блоке, вентиляцию к впускному коллектору я удалил, отрезал трубку от тройника и заварил отверстие..
Как ты борт на маховике по высоте доработал? Тахометр на 1000 пиздит, не?
я не помню точно на сколько, Скиталец на сколько написал на столько я и запилил) тахометр пиздит на 1000 из за января, я так понимаю мотроник дает 4 импульса а январь 5.. а отсечка сейчас 7200
