задымила - Страница 2
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 49
Тема: задымила
  1. #21
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    на моторном щите это уловитель влаги,а на адсорбер это клапан адсорбера,а вентиляция идет от дросселя (снизу),потом через клапан в головку и далее во впуск перед турбиной.
    нету бочонков тама.
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
  2. #22
    под дросселем точно есть,похож на бочонок.а дальше может и не похож,но он цилиндрический с 3-мя выходами по моему.
  3. #23
    да при чем тут что ему месяца 3,он весь в масле у тебя от такой вентиляции. все там есть если не заколхожено напрямую
    Не, нифига масло на фильтр не течет.
    Просто когда сопротивление растёт сосать начинает через канал вкг в клап крышке.
  4. #24
    Цитата Сообщение от Valior Посмотреть сообщение
    Давай номера))) У меня нет таких))
    Фильтру месяца 3
    Ну погугли (элкатс). Я пока занят.
  5. #25
    ну дай блин жути нагнать,чтоб движняк начался быстрее ))))
  6. #26
    Тогда надо было с самого начала нагонять)
  7. #27
    Тамбов
    В пизду эту эсску. пошли с женой купили 2 велика. ехууу...
  8. #28
    эээээээ,базар фильтруй ))))))
  9. #29
    еперь как после 200кмч из жопы дым пойде - пиши!
  10. #30
    Рекорд скорости на велосипеде (давно еще) 222 км/ч. Так что все реально
  11. #31
    ну не по прямой же?
  12. #32
    http://www.cyclepedia.ru/content/velorekordy-skorosti
    ни великов простых ни дорог общего пользования!
  13. #33
    Хакасия, Саяногорск
    Полез сегодня менять мск, т.к. свечи в нагаре зарастают и расход масла что то дошел до литра на тыщу. Но до колпачков так и не добрался, потому что, когда снимал патрубки воздушные, чуть не облился маслом. Гофра кулер-впускная труба полная масла. Раньше там столько не было. На всякий случай помыл вентиляцию, подергал турбину за вал, попинал по колесу, собрал. Не дымит! Но жрет. Что делать и кто виноват?)
  14. #34
    виноват мотор,надвигается капиталка. и как ты седня сразу же определил после сборки что жрет? мотнул тыщщонку? )))
  15. #35
    Тамбов
    Поставил все бочки как по етке. После очередного "тапку в пол" Все патрубки вкг в масле. Где то подтекает(
  16. #36
    Компрессию замерял?
  17. #37
    Тамбов
    Компрессию замерял?
    Ога
    9.8;12;12;12;12
    с маслом тоже самое в 1.
  18. #38
    Хакасия, Саяногорск
    Алекс S6 не, опосля сборки не мерил, но подозреваю, что все так же будет) низ мотора точно не виноват, компрессия ровная, почти 12 все горшки(11,5-12). Турба под подозрением, но люфты практически не ощутимы руками, я хз, 3к вообще могут гнать масло по холодной части?
    И налет на крыльчатке странный.
    Последний раз редактировалось nord.rd; 12.05.2013 в 20:40.
  19. #39
    Ога
    9.8;12;12;12;12
    Походу тут и ответ, что-то с цилиндром, газы прут в картер.
  20. #40
    Тамбов
    Юр, если с маслом компрессия не изменяется, значит не кольца жа. в голове траблы, не?
