Снятие логов на моторах 2.2t AAN - Страница 2
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 95
  1. #21
    Брест
    23-24 на прогретой, все пишут что под нагрузкой его как-то нужно проверять, вот и спросил)
  2. #22
    Местный Аватар для Dimka V8
    Цитата Сообщение от mishanja777 Посмотреть сообщение
    23-24 на прогретой, просто все пишут что под нагрузкой его как-то нужно проверять, вот и спросил)
    проедь и посмотришь,от 22 до 27 нормально
  3. #23
    ,а нулевая группа вагкома ,что показывает?
    Это LOAD, косвенно на ХХ по нему можно оценить состояние расходомера и всё, на ходу можно даже не пытаться искать связь между этими показаниями и расходом воздуха.
  4. #24
    Простаквашыно
    А нах они на холостых то нужны?) Выкрути третью до отсечки и запиши, а то х.з. валит у меня как надо или нет)
  5. #25
    на всякий случай с рабочей машины
  6. #26
    СПб
    Не пойму чего-то при диагностике vag-comom s4 aan только мозги и климат-контроль отзываются?
  7. #27
    Местный Аватар для Ioti
    еще, как минимум, абс и панель приборов
  8. #28
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Не на эс4...
  9. #29
    Цитата Сообщение от jonn48 Посмотреть сообщение
    Не на эс4...
    уууупс. пардон. невнимательно читал пост
  10. #30
    Да, только ЭБУ двигателя и климата.
  11. #31
    Местный Аватар для ivtivt
    Астрахань
    У меня еще абс и аирбэг.
    Audi S4 Avant rs2+ spec
  12. #32
    АБС после 93 модельного года читается
  13. #33
    Пользователь Аватар для Akula
    Вот я не пойму-почему у меня 9 пункт (Lambda learned value) ниже минимального значения? Пробовал заменить лямбду-значения не изменились. Еще обороты чуть выше и следовательно нагрузка на двигатель возросла. Давление турбины на холостых 0.4
    Последний раз редактировалось Akula; 23.02.2015 в 22:09.
  14. #34
    а ты не заметил что у тебя еще холостые завышены и нагрузка на двигатель тоже. ???
    проверяй давление в рампе (м/б завышено), ищи дыры, копай под ДМРВ.
    С лямбдой всё отлично. Она показывает что есть. А есть "плохо"
    Последний раз редактировалось Ioti; 24.02.2015 в 11:26.
  15. #35
    Я заметил что обороты завышены и нагрузка на двиг.высокая)) "Еще обороты чуть выше и следовательно нагрузка на двигатель возросла"
    Дыр нет абсолютно,ДМРВ перекидывал с исправной-без изменений. А вот давление в рампе пока нечем проверить. Думаю все мои беды из за свеч (стоят какие то NGK BUR6ET) заказал NGK PFR7B,жду.
  16. #36
    В общем сегодня пришли свечи,поставили и заодно измерили компрессию:
    1. 10
    2. 10
    3. 10,5
    4. 10,5
    5. 10
    ______________
    Думаю норм. После замены свеч двигатель будто обрел вторую жизнь: холостые в пределах нормальных (77-83),давление наддува увеличилось до 2,0 в пике,расход по компу упал до 13-15. Поперла очень хорошо. Скрин не сохранился чет,приведу в цифрах:
    Пункт 2: 29-31
    Пункт 6: 140
    Пункт 9: 80-91
    Все остальные в пределах норм. Завтра будем форсунки чистить и на стенде проверять,увидим что получится)
  17. #37
    1. 10
    2. 10
    3. 10,5
    4. 10,5
    5. 10
    ______________
    Пункт 2: 29-31
    Пункт 6: 140
    Пункт 9: 80-91
    это не норма. и чистка форсунок не поможет. Надо искать системную проблему.
  18. #38
    Местный Аватар для oleg2
    п.Ореховский
    такая же только на русском
  19. #39
    Варианты?
    P.S: Думаю ты меня не правильно понял.
    В моем понимании это норм:
    1. 10
    2. 10
    3. 10,5
    4. 10,5
    5. 10
    А это НЕ норм:
    Пункт 2: 29-31
    Пункт 6: 140
    Пункт 9: 80-91
    Если у кого есть мысли из за чего такие значения-будьте добры,скажите. Уверен что коллективный разум форума TQ способен на многое..)
    Последний раз редактировалось Akula; 28.02.2015 в 09:23.
  20. #40
    Варианты?
    А это НЕ норм:
    я это и имел в виду. давление топлива проверял?
