Маслоотражающая пластина - Страница 4
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 110
  1. #61
    но как ни крути перегородочки поперечные нужны ))
  2. #62
    У меня 9+литров.
    Но тут народ поперек полявспаххоногособираются ехать
  3. #63
    Расскажи зачем?
  4. #64
    как минимум что б ехала лучше. после установки перегородки в поддоне гидрики после 402 м не стучат .
  5. #65
    И с какой части мотора масло поступает на заборник?
  6. #66
    в какой момент ?
  7. #67
    В конце второй
  8. #68
    Господа товарищи, спасите. Как сделать, что бы в почту не валились уведомления о каждом отписавшемся в теме?
    Вроде всё поотключал, захожу в почту, там пздц
    Как отключить эти подписки?
  9. #69
    Kraków
    Цитата Сообщение от toluk Посмотреть сообщение
    найду завтра стальной поддон, заднюю часть сделаю максимально близко к кв, а переднюю увеличу в стороны и сделаю такой формы что бы масло заборник находился максимально близко к задней стенке передней части поддона, соответствено маслозаборник будет изменён, внимание вопрос, в задней части канал вкг, при ускорении с места масло может долететь до этого канала и тк высота от его входа до стенки поддона будет не большой я могу получить опять фонтан из вкг, как лучше сделать? хотя на этот вопрос может ответить только тот кто имеет быструю машину с таким поддоном либо я сам
    если сзади поддон будет максимально близко к коленвалу, то надо придумать причину, по которой масло не будет взбито им в пену при старте
  10. #70
    Ага, коктейль обеспечен))
  11. #71
    В конце второй
    с первых 3х цилиндров наверно. в моем случае. те что до пластины.
  12. #72
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    причина в том что там не будет масла, оно не сможет выйти из средней части поддона если он будет правильной формы
  13. #73
    Kraków
    наверно, можно придумать глубокий горизонтальный карман, который не даст маслу подниматься в заднюю часть поддона
    осталось придумать, как масло в него будет стекать из этой "максимально близкой к коленвалу" части, так надежно изолированной от глубокого переда
    это же почти парадокс
    перегородки должны не давать маслу подниматься вверх и назад, но не препятствовать стеканию
  14. #74
    Луга
    для этого нужно посчитать эффективный объем кармана, слив будет осуществляться по правой стороне и будет сливаться в переднюю часть кармана, небольшой наклон будет иметь место, за 5-7 секунд много масла там не скопится(в задней части)
  15. #75
    Луга
    можно конечно было увеличить объем, но концепция моего мотора это выход из 12 секунд, после чего работа на пашне)) заезды с ходу по пашне с внедорожниками нашей деревни))
  16. #76
    ну Скиталец же ка кто ездил без сухого картера --значит работает как то.
    про выезд из 10 мы пока тут не говорим...
  17. #77
    Луга
    из 10 я и не собирался, у меня машина не для этого для 10 нужен v8 и автомат
  18. #78
  19. #79
    у меня просто перегорожен поддон для того что бы наверх маслу тяжелее было запрыгивать. со щелями внизу что бы быстро сходило .
    по многочисленым образцам с атомик-шопа ясно что задняя стенка этой пластины должна быть приваране наглухо в задней части без щелей.
    Последний раз редактировалось CompBoy; 03.03.2020 в 16:10.
  20. #80
    Луга
    полумеры я уже принял, теперь хочу сделать 100 процентно эффективную конструкцию
