Подскажите р-ры колесных дисков rs4 b5
Показано с 1 по 15 из 15
    Новичок Аватар для nexus_6
    мск
    По умолчанию Подскажите р-ры колесных дисков rs4 b5
    Интересны штатные посадочные данные и вылет при r18 и r19.
    Местный Аватар для Руст
    Сверловка 5 на 112, вылет (ЕТ) 20, ширина (J) 8.5 дюймов.
    Впринципе можно и с другим вылетом ставить, но уже с проставками.
    Тобишь диски такой же ширины допустим с вылетом 30 встанут с 10 мм проставками.
    мск
    Жаль.
    Думаю над 9J 19 ET 35 (ABT), но на проставки наверно не решусь (((
    Цитата Сообщение от nexus_6 Посмотреть сообщение
    Жаль.
    Почему ? Ничего криминального, с 15 мм проставками встанут, это если милиметров 30 проставка, то нагрузка на ступицу будет ощутимая.
    Практически все знакомые RS-очники гоняют с проставками, проблем не имеют.
    Ну и болты колесные конечно длинные будут нужны.
    мск
    При ширине 9" видимо резинки 265 надо, да еще и с проставками могут арки цеплять.
    Ну да гденить 265/30, ничо цеплять не будет, арки то огого ))
    мск
    Ну тогда придется попробовать, красота - страшная сила ))))
    Местный Аватар для NeoS6
    Харьков
    У меня с машиной пришли 9J 19 ET38 резина 265/30/19 проставка к ним 30мм - все ок - диск стоит почти вровень с аркой - красиво очень, ставил без нее - диск упал в арку как на жигулях, НО при повороте 90 градусов если машина приседает (или ступенька) бывает чиркает за край арки, но у меня еще передние аммо слабоваты - буду заказывать, кстати чем отличаются красные от черных никто не знает?
    Последний раз редактировалось NeoS6; 21.03.2009 в 03:12.
    насчет красных или черных х.з., у мя винты Бильштайн ПСС9 Б16 (1700 ойро), с регулировками по высоте, еще стабы к ним ща до кучи поставил H&R (400 ойро) передний 31 мм)) ну и задний тоже потолще, вощем доволен.
    мск
    а машинка сразу была на Бильштайнах? Просто интересна разница сильно заметна? Штатные особо не нра клевками при торможении и разгоне, да и раскачка в поворотах присутствует. Стабы где покупали?
    Ну да, машина сразу на них была, так что сравнить не с чем.
    Стабилизаторы тут заказывал http://www.st-tuning.ru/ , причем есть два варианта передних 29 мм и 31 мм.
    Амортизаторы они тоже могут привезти и KW и Бильштайн.
    Последний раз редактировалось Руст; 21.03.2009 в 14:39.
    мск
    Спасибо. Думаю 31 мм. интереснее.
    Да, я когда из коробки достал, улыбнуло, толще лома ))
    мск
    Если сильно толще штатных, потребуется ли замена чего либо типа резиновых втулок, или ломы )) встают во все штатное?
    Втулки в комплекте, встают как к себе домой этож АШЭР ))
