в моторе гримят цепи.МОТОР 4.2(с трамблерами)КАКИЕ МЕНЯ ЖДУТ ПОСЛЕДСТВИЯ,ЕСЛИ ПРОСТО ПРОДОЛЖАТЬ ДАЛЬШЕ ЕЗДИТЬ?
вьебет цепь, погнет клапана и пизда рулю
неужелисложно или в лом поменять?
а менять тяжело?чем цепи натягиваются?гидронатяжит лем?
менять просто , снимаеш телевизор радиаторы , распаковываеш грм , снимаеш клапанные крышки , поднимаеш постели и распредвалы , меняеш цепи , натяжителей никаких нет , новыя цепи ставятся и стоят вообще без провисания , стоит порядка 250 рублей не оригинал себе ставил билштеин , после того как все разобрал охуеваеш от количества работы проделаной для того что-бы добраться до цепей и понимаеш , что надо было и сальники , и грм и ролики , и колпачки , и прокладки все, и вообще все делать в комплексе ,после этого можно рвать на жопе волосы , или заказывать детальки и ходить пешкоам , если гремят цепи , надо срочно их менять , значит им полный капут , там места довольно много вокруг цепей , видемо они у тебя в кашу
е***ть...сколь же она прошла-то...или цепи фуфло до тебя ставили!!!
270 тыс.но я подозреваю что цепи фуфло!
пздц....цепи оригинал онли.Феби за 250 рублей тянутся ой ей как.
Как же ты недосмотрел то?
