какой собирать низ под мощность более 500 л.с.?
Показано с 1 по 19 из 19
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    По умолчанию какой собирать низ под мощность более 500 л.с.?
    собственно сабж...
    интересно
    от V8 4.2 или V10 5.2
    более, чем сомнительно
    объясни почему?
    Цитата Сообщение от BahoSSS Посмотреть сообщение
    собственно сабж...
    интересно
    какие вводные?
    хотя бы количество цилиндров , обороты и крутящий момент.
    какие вводные?
    Сдаёться мне речь про 2.2Т и в частности про AAN
    объясни почему?
    потомучто у нас в МСК нет "сильных" моторов, которые ездят.
    То есть может в нем будет 500 сил и дриснешь пару раз, а потом?
    А зачем мотор в 400-500 сил на пару раз или на 10 тыщ.?
    ремонт 99
    какие вводные?
    5ц,блок хотелось бы 2.2т, НЕстрокер, обороты честно говоря хз, под драг.
    на низы пофигу абсолютно.
    з.ы.собираю информацию так как сейчас стоит 26/27 и думаю следующий этапом тюнинга (ведро побольше) уже надо делать не со штатным низом.
    а причем тут Москва?
    да и суждение из разряда-а если я прыгну в воду, то я обязательно утону, или может не утону....
    или утону через 10 минут...
    во первых под драг важны обороты, особенно на малообъемных двигателях.
    по низу:
    блок должен быть не бит и не перегрет. и ни в коем случае не с аварийных машин с лобовым столкновением. корни к размере и без искривления оси. желательно , если не ошибаюсь 7-й отливки
    колено в стандартном размере, без прогиба и эллипса по шейкам.
    масляный насос без износа или новый
    поддон с антиотливом
    шатуны - от самых дешевых Скатов, до нормальных Паутеров.
    вкладыши-спуттеры
    поршни-от оригинала, но на них далеко за 500 не получится прыгнуть, да и мотор тяжелее на них раскрутить.
    самый бюджетный вариант-JE, но тарахтят ужасно, пока не прогреются.
    самый продвинутый-Вёсснер. есть еще и СР, вайсеко , пробе.
    для серъезных проектов есть варианты под 22мм и 23мм пальцы.
    из необходимого-шпильки корней и желательно головы.
    Николай, у нас тут несколько зомби твердит через слово что больше 315 сил AAN не держит. Тобишь держит, но не долго. Даже 50ткм не проезжает. Говорят живых примеров нет
    конечно, если закачивать в мозги не понятно что, ставить не понятно какие форсунки, отжигать на дышащих на ладан катушках и коммутаторах, в жару душить мотор наддувом с карликовым интеркуллером и без давления масла, то 50ткм-это даже много...
    Последний раз редактировалось Скиталец; 03.06.2009 в 00:47.
    Вот для информации на сток 2.2Т шатунчики приятные:
    http://www.pauter.com/exotica.htm
    А вот тут, так называемые 159-е под строкер:
    http://www.pauter.com/volkswagen.htm
    Если не развод по ценникам то 1075$ за 5 подобных шатунов -очень адекватна.
    Если не ошибаюсь считаються одними из лучших.
    Хорошо
    http://www.pauter.com/super_pro.htm
    Очень крепкий низ
    ремонт 99
    Николай,спасиб огромное!!!
    каков кстати примерно бюджет?
    тысяч 10 долларов?
    тысяч 10 долларов?
    меньше. если интересно обращайся.
    есть готовый низ
    кстати самые быстрые 5R построены на этих шатунах
    http://www.stenparnermotor.se/default.aspx?NodeId=42
    ремонт 99
    есть готовый низ
    интересно, но пока собираю информацию ибо сейчас на штатном железе тока-тока обкатал 26/27 и ещё даже не настраивал.
    дальнейший ацкий тюнинх планирую в межсезонье
