привет всем. началась какая-то х..ня, выкручиваю руль до упора и двиг начинает троить, чуть опускаю и все проходит. где рыть, подскажите пожалуйста
ГУР нах...
Можно попробовать жидкость поменять, но думаю под замену скорее..
глянь под капот в районеГУРа не течет ничего?
нет, масло менял, но не промывал. там атф2 было краное. залил оригинальное феби
Дело в гуре, давление при выкручивании руля увеличивается, гдето затык...в ГУРе, мож подыхает потихоньку..
бля, пиздец. ок, спасибо друг)
Ну я предположил. Была такая тема, а потом еще и потек, в итоге поменя на восстановленный, проблема ушла
присмотрись, понаблюдай... Поменять всегда успеешь. Поищи БУ в клубе и отложи, мал чего
и некрути руль до упора, мож разойдется и тако бывает.
только-что заметил что там масло выше мах. откачал где-то грам 300. из-за этого не может быть??
Проверь не достает ли правая тяга до жгута проводов возле правого стакана .
приводной ремень сними и проверь, если без изменений, тогда проводка.
Ну вот, отделался испугом!
