Как правильно заменить колесные болты на шпильки?
Показано с 1 по 20 из 35
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    По умолчанию Как правильно заменить колесные болты на шпильки?
    Переделываю ступицы с 4*108 на 5*112. Уже все готово под новые тормоза.Хочу сразу по возможности перейти на шпильки крепления колеса вместо болтов.
    Есть мнение что правильные шпильки запрессовываются изнутри в ступицу, а не просто вкручиваются на стоп пасту.
    Может кто-нибудь уже делал такое? Подскажите как правильно сделать и от чего искать шпильки и гайки ?
    Насколько я знаю резьба у нас М14. Можно ли шпильку запрессовать в резьбовое отверстие в ступице?
    Последний раз редактировалось Sechan; 06.09.2011 в 07:17.
    Шпилька М12х1,5х74, под запрессовку, посадочный диаметр 14,6 мм. от Хундаев, оригинальный номер и применяемость смотри в Экзисте:
    5175207000
    Гайки сферические или конусные (смотря какие диски у тебя оригинал или нет) от чего подходят смотри тут:
    http://prostavka.ru/nuts.html
    Алма-Ата
    Ступицы меняю а не пересверливаю. Юр все так, но надо остаться на М14 резбе-шпильке.
    М14 только вот такие:
    От чего искать там же по ссылке
    Алма-Ата
    Вот такого типа токаря говорят нельзя ставить, т.е не очень надежно получается.
    Ты не у токаря заказывай, а готовые бери шпильки. Вкручиваешь и сваркой с обратной стороны прихватываешь.
    Да, ещё: У М14 шпильки под запрессовку будет посадочное место диаметром минимум 15 а то и 16 мм. - тебе не хватит отверстия, а рассверливать будет очень плохо - там до края ступицы очень мало.
    Алма-Ата
    Болты может от дизельных блоков поискать с ГБЦ ?
    Алма-Ата
    вот есть оригинальные болты крепления переднего суппорта N 91095101 М14х1,5х65. должно хватить. но вот не знаю, там резьба на всю длину? можно плашкой дорезать
    Да там резьба до шляпки нарезана. Дома лежат такие, надо померить.
    С-Петербург
    Sechan, ты хочешь шлицевые шпильки запрессовывать в ступичную резьбу?
    лично я за шпильку типа PRD80+прихватить сваркой. Фиксатор резьбы не справляется.
    ...еще видел, что шпильки делают из колесных болтов.
    насчет донарезки резьбы - не должна ли там быть какая-нибудь накатная резьба или что-то в этом роде?
    P.S. погуглил PRD80, в питере якобы стоят от 80руб/штука
    Последний раз редактировалось _ShurikeN; 06.09.2011 в 13:18.
    Алма-Ата
    Самая качественная резьба- катанная.
    Как вариант можно вкрутить шпильку и прихватить сваркой изнутри.
    Сейчас вот задумался как сделано у меня... На ступицах заказные шпильки, как сказал Леша где-то заказывал на заводе их. ДЛина огромная, если ставить диск с вылетом 35 то шпилька еще на 1-1.5см торчит за гайки
    Местный Аватар для Da Phazz
    а при чем тут вылет диска?
    Я немного не верно выразился. У меня диски с вылетом 50 17" момо и проставка от оллроуда 25мм итого получается вылет 25мм вместо штатного 35 (или сколько он там точно). Поэтому когда ставишь диск с 35 вылетом само собой без проставки получается, что шпилька еще на 1см торчит за гайку.
    Местный Аватар для Krass
    Нижний Новгород
    А по какой причине хочешь перейти на шпильки?Чем болты не устраивают?
    шпилько удобней имхо... как то уже тут обсуждали)))
    сошлись на том что ауди сила.....
    по теме- сварка круто конечно,а если шпильку убьешь гайкой колесной?гимор ппц будет. фиксаторы резьбы уг-это понятно. вариант намутить вкручивающиюся шпильку,и чтоб еще можно было контрящейся гайкой с обратной стороны притянуть.либо сделать подобие шплинта для шпильки,чтоб выркутиться никак сама не могла.
    интересно, подписался.
    Местный Аватар для Igorь
    Питер
    Есть специальные шпильки у нас на авторынке продают у них снаружи внутренний шестигранник для закручивания и думаю какой нибудь анаэробный герметик вместо сварки.
    Не бывает понятия невозможно - бывает недостаточное финансирование
    Алма-Ата
    Просто хочу шпильки. Тем более пока все в разобранном виде лежит, почему бы не сделать.
    И еще вопрос попутный. Гайки из легкого сплава стоит юзать?
    С-Петербург
    Кстати, купил. Как-то так и стоят.
