тосольная помпа AAN
Показано с 1 по 20 из 50
    По умолчанию тосольная помпа AAN
    для справки
    фото ХЕПУ слева ,эскаэф справа...у эскаэф крыльчатка пластик,хорошо это или плохо покажет время....
    у хэпу высота колеса на 0,5мм выше,значит зазор в блоке меньше...это хорошо...
    посмотрим ,насколько хватит эскаэф у клиента...
    (напомню ,что по наблюдениям всех моих знакомых мотористов ,хэпу упали в качестве,а жаль)
    выкладывайте сюда наглядные фото помп других производителей ...
ID:	3298   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось dimo61; 19.03.2011 в 07:37.
    Кроме СКФ и Хепу ещё помпы Kolbenschmidt жалуют.
    Вот фото Hepu и VAG образца 95 года.
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 19.03.2011 в 07:52.
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Так на хепу 7-ми лопастная крыльчатка, что позитивно сказывается на циркуляции антифриза, что очень не маловажно. себе поставил Херу после СКФ у которой крыльчатка поломалась пополам, а помпа пошти новая была. и на хепу крыльчатка чугуниевая
    Местный Аватар для Lost
    Москау
    у меня стоит с 2007 года помпа Airtex
    в понедельник доберусь до работы сфоткаю.
    Mess with the best,
    Die like the rest.
    Балашиха
    кстати, на красную при капиталке ровно 2 года назад аиртекс ставил, капиталка была при пробеге 347 400 по одометру, интересно, что скажет карец!
    п.с. себе купил хепу, еще не поставил!
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    в помпах сила!!!
    обязательно меняйте помпу!!!
    Местный Аватар для петро
    Беларусь г. Лида-Москва
    У меня на одной пластмассовую крыльчатку тупо провернуло на валу, теперь поставил с железкой.
    Местный Аватар для KokS177
    город-герой Москва
    я се хепу ставил весной прошлой, прошла гдето 10-15 тыс, может и меньше. при прогреве люфт появлялся что ппц, на холодной вообще люфта не было. брал в проверенном месте. перетяга 100% не было. теперь поставил долц, но езжу мало. посмотрим как дальше будет.
    Балашиха
    что за проверенное место? А4ыч?
    дольз тоже достаточно быстро приобретают люфт ....увы...
    Балашиха
    Афоня сегодня сказал, шоб я хепу не ставил! говорит аиртекс бери!
    Местный Аватар для stMikl
    А в оригинале что идет?
    дык я ж специально тему создал,что бы все фото разных помп выкладывали ...
    мне оригинал ни с ким индецифицировать пока не удалось
    вот на фото оригинала 93 года .... есть "внутри" буковка L в кружочке...
    подшипник ina
ID:	3328   Нажмите на изображение для увеличения
    Kaliningrad
    SKF...отходила 4 года...поставил вторую такую-же...Беру у оф.предст. SKF...
    Балашиха
    Дядя Дима, тебе вопрос! Что скажешь именно про помпу хепу? Стоит ставить?
    Местный Аватар для Da Phazz
    Афоня сказал - Афоня сделал)))))
    дык вродеж с этого и началось...что хэпу какбэ амном стали....и чё теперь брать "надолго" -вопрос....
    Балашиха
    просто предстоит замена грм, лежит помпа хепу и что с ней теперь делать - вопрос!
    Хепу впарить соклубникам, себе купить Кольбен или Аиртекс
    Балашиха
    точно! брать будешь?
