Ещё на тему коллекоторов:
Короче покупайте. 12т.р. за оригинал (если это оригинал), пусть даже б.у. дешёво а реплика не такого хорошего качества и приходится вставлять две прокладки или подпиливать, чтобы было герметично.
по настоящему издатый это скорее
The Wagner Tuning Audi RS2 Evolution Exhaust Manifolds are a high performance redesign of the original RS2 factory manifolds.The original OEM design reduced the exhaust gas flow to a power robbing 22mm inside diameter! Our engineers have removed the OEM bottlenecks and increased the flow rating providing a continuous 38mm unrestricted path from the motor to the Turbocharger.This results in increased throttle response, quicker turbo spool-up, and higher top end power capabilities.
Cast from High Grade OEM RS2 materials - EN-GJSA-XNiSiCr35-5-2 letter: D5S
* High-flow, pulse optimized for great throttle response & high power
* Designed for the “K26” style turbo flange mounting
* Additional 5mm compressor housing area allows for larger aftermarket Turbocharger mounting
* OEM Direct Replacement
