Нужна схема блока управления audi 90 20V двиг 7А
Показано с 1 по 17 из 17
    М.О
    По умолчанию Нужна схема блока управления audi 90 20V двиг 7А
    электрик грешит на спаленый мозг и просит для перепайки схему или разводку на фишки мозга ,мозг хитачи 2 разъема на 24 и 26 усиков вроде ,точно не помню ...ну или мозги такие есть на продажу ????
    краснодар
    схема есть там25 пинов и 26.только думаю сюда не влезет такой длины файл.если только на мыло
    Последний раз редактировалось russianscars; 25.01.2011 в 21:14.
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    Выложил тебе два мануала, в черно белом варианте вроде есть распиновка.
    http://www.rapidshare.ru/1728675
    М.О
    глянул ..надеюсь электрику не помешает ,что он на английском))))
    Местный Аватар для FLEX
    на 7А несколько вариантов мозга было,номер посмотри,найди чела с 7а и подключи к его авто свой блок управления и всё станет ясно сразу в мозге дело или нет
    Местный Аватар для Dip
    Украина-Донецк
    Искал человеку "мозг" на 7А с более новой модели,так и не нашел,перепаяли разводку и поставили с более старой модели блок.Официалы ковыряли мозг и "убили" его.У тебя вроде старый,в новом разъемов больше,найти будет проще.Можно определить по номеру или дросселю.Буквы в номере какие?
    М.О
    да какт трудновато в М.О найти такую дуру как у меня на 170 кобыл да еще уговорить подключить мой блок к его тачке
    краснодар
    а ты уверен что дело 100% в мозге ?
    М.О
    ну я сам то не электрик ,Он гворит что все датчики рабочие и все сигналы проходят до мозга,а вот от него уже сигнал уходит очень слабый
    Украина-Донецк
    После чего он перестал работать?
    краснодар
    можно поподробнее что за сигналы и куда,мозг на диагностику выходит? если да то какие ошибки ?
    Местный Аватар для ALPINAB7
    Москва СВАО
    разные мозги были на 7А
    у тебя какой ?
    __________________________
    сто раз помоги - забудут ,
    один раз откажи - запомнят .
    Москва СВАО
    7А не читается компом !!!
    а схемы 3В ни кого нет?
    Местный Аватар для xoxol365
    Казахстан-Almaty
    читаетса НЕ ОРИ !!!! с 90 года . а ниже флэш кодами
    М.О
    флеш кодами ???? эт миганием приборки ??? если да то там выводит ошибку на усилитель зажигания 2112
    М.О
    проблема была в выломоном штырьке на маховике который дает сигнал на датчик оборотов ,врезали новый ,и через 2 недели аккум начал садится за 3 дня в ноль ,ну еще чуть позже перестал оживать табун скакунов
    мозн как на картинке приложенной ,единственное не помню цыфр ,над до тачки добраться
