Может быть. 2 раза пробовал сверлить шпильки на выхлопе-заипался...
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
покупайте свёрла "бош" ..хорошие...японские ещё есть ничаво...
Подскажите пожалуйста, как ключик изготовить для гаечки на 15 на турбине?
если купить ключ форсе или кин-тон какой нибудь ,разрезать его болгаркой выпрямить колечко в плоскость с ручкой ,сварить в букву "С" ,дешевле чем просто купить за 500-700р готовый ,то дерзай..
Автоген творит чудеса.
+100 Так же делал.
Zlexy починил машину?
Та бл.... мастера гребанные, еще во вторник загнал машину к ним, а два черта, которые каждый свою работу сделать должен, ходят на друг друга пиняют, короче только сегодня за 3-е суток удосужились начать снимать выхлопную с гофрой с коллектора. Блин, далеко к ним ехать и не на чем, быстро бы делать начали, а по телефону - да, да, да, начинаем и т.д.
Я брал обычный ключь прямой с одной стороны многогранник с другой рожковый, при чём дешёвый обрезал его болгаркой.Вообщем где звезда по длине см 5-7 надел его на эту гайку и сверху типа трубки стукнул-переставил, а там она от руки пошла.Закручивал также токо снизу бил, лучше вдвоём делать....
В общем хренас два выкрутились остатки болтов, пришлось снять турбину и отдать на завод, причем оказалось что родная шпилька всего одна, остальные просто болты. Причем еще и 3-й при откручивании обломался глубоко в турбине, т.е. мм 12 выкрутилось а остальные 8 в ней остались
Яйца бы оторвал тому, кто на такие болты поставил.
Так что теперь?На заводе будут сверлить,нарезать резьбу?Шпильки после этого нормальные поставь.
Удачи в ремонте тогда.Затянулсо что то мелкий ремонт 1 января.
