Нет не каких сигналов не на впрыск топливо не на катушки искры в чем дело где копать?
Мастер один сделал быструю диагностику и сказал что нет сигнала от мозга
ДХ, ДПКВ, ДОД + метки.
даааа,вторую неделю мне маслают мою эсу горедиагносты,разводят руками,говорят чудесааа....неверю я в чудеса...
пригоню им товарища с таким же мотором,будем запчастами меняться,начнем с комутаторов.
Предохранители на мозгах целы да скорее всего проводка . Пойду сейчас померю компресию если нормик то пойду загоню электрикам .
компресия 14-13-14-14-14
Что такое ДХ, ДПКВ, ДОД + метки.
Последний раз редактировалось pasha-aktau; 28.11.2010 в 08:58.
up up
Датчик Холла, датчик положения коленвала и датчик оборотов двигателя. Если с какого-то из не будет сигнала или сигналы будут не сфазированы (а это от меток ГРМ зависит), то не будет искры и топлива. Вобщем, баян канаццкий порваный.
Ну если компресия хорошая то и метки нормально стоят правильно же?
Получается надо искать причину в ДХ, ДПКВ, ДОД+ мозг или где нить обрыв в проводке .
Ну чо скажете подскажете форумчани?
Ещё раз повторить, чтобы дошло?
форумчане, в чём проблема может быть?
Что же с машиной то? форумчане вы или нет?
пысы, а если искра есть а насос не качает?
на пысы: насос и цепи его питания.
я знаю что с машиной
сломалась
сегодня выяснил что с моей,КЗ на проводах от катушек,были колхозно замотаны и переломлены крышкой,вобщем мозгам конец.выяснили методом замены всего что влияет на запуск с донора,сервисмены развлодили руками и говорили чудеса!!!!в конце-концов поменяли мозг завелась,не ровно правда работали но все же...вобщем завтра будет электрик смотреть мозги можно ли чтото сделать...
так что проверяй мозги,и предохранитель на них у меня тоже сгорел,так что смотри все что написали парни,чудес не бывает!!!!!!!!!
Отдаю я машину завтра так что посмотрим сможет мне сделать ее электрик или нет сам я в нее лезть не хочу вдруг еще чо то сломается посмотрел самые мелочи бензонасос контактную группу искру и преды на мозгах . Вот я не хочу чтоб у мя мозг бы сгорел а то пипец попадалова на 400 баков
А как у тя машина сломалась?
Ты главное руку электрику сразу не ломай, пусть сначала починить попробует.
