у кого-нить есть датчик температуры на улице..а то из-за КЗ в генераторе лампочка перегорела..разобрал..а там припаяна мелкая дрянь..не поменять просто так...может у кого есть ненужная, я бы забрал.
Пришел в радиомагазин и купил эти лампочки под пайку на 12...14 Вольт, делов-то...
делов - это размер их знать, т.к. выпаять до покупки видимо религия не позволяет![]()
при включенном зажигании,попробуй сдёргивать фишку с переключателя и одевать обратно....показания будут мянятся....по порядку...если не изменится меняй переключатель...
Победил я проблему.
Пошел от приборки,отключив разъём на управление данными получил нормальные показания,сделал вывод что бортовик жив,далее подсоединил разъём в приборку,и разъединил в рулевой колонке(тем самым исключил неполадки жгута).Остался переключатель.Разобрав его увидел сломанную,и залипшую в положении замкнуто кнопку РЕСЕТ.Исправив поломку имею работоспособный бортовик))))
Оказалось все довольно просто.
Хорошо приборку не купил)))))
А где спасибо за наводку?![]()
Спасибо
...за приговор приборки))))
Последний раз редактировалось Владимир Васильевич; 04.11.2010 в 09:13.
подскажите по количеству ламп в приборку?
все ли я тут вписал?
хочу заранее заказать, что бы за раз поменять, без ожидания с разобранной приборкой.
4A0 919 040 C Лампа накаливания прозрачный 12V1,1W X Цена
893 919 040 A Лампа накаливания прозрачный 12V2W X Цена
893 919 040 C Лампа накаливания светло-красный 12V1,2W X Цена
893 919 040 D Лампа накаливания темно-красный 12V2W X Цена
893 919 040 E Лампа накаливания желт. 12V2W X Цена
чё никто не заказывал? может в архивах заказов сохранилось?
я в магазе покупал, осрам, прям с патронами. тока нада уточнить скока лампочек и какой мощности тебе нада. Для этого вышел из магаза, снял приборку и пошел прям с ней в магаз за лампочками )))
