Приборка
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Приборка
    По умолчанию Приборка
    Эс4,проблема с бортовиком на приборке.При включенном зажигании показывает пробег на оставшемся бензине(цифры бред),переключатель на рукоятке дворников не переключает ниче.Када заведешь с пробега переходит сам на наддув.Опять же смену показателей выполнить никак.Опытным путем понял что фишка на приборке(могу ошибаться) идущая к переключателю это вторая черная нижняя слевой стороны.
    Мультики показывает.Но если постучать по приборке все пропадает.
    Какой конкретно разъем наболюдать(или дорожку)наблюдать на предмет обрыва???
    вот что на пиборке
    Простаквашыно
    Цитата Сообщение от Владимир Васильевич Посмотреть сообщение
    вот что на пиборке
    О, у меня на сотке такая-же хуйня... крутил вертел приборку в руках так и не смог разобраться...
    вот что на пиборке
    Омывайки добавить, хуле
    А на борткомп я ваще не смотрю, нех там смотреть, что я расход бензина не знаю? А наддув и так песдит, так что
    омывайку специально выпшикал чтоб следить за мультами када приборку и провода ковырял,а без бортовика не прикольно,Патриот сказал снимай с продажи,это теперь не машина.
    Хищника смотрел??
    Простаквашыно
    Хищника смотрел??
    Да да, у него на руке сломаный бортовой компьютар от ЭСки стоял, тока он у него с тремя дисплэями вроде )))
    Тока вчера последнюю часть смотрел,щас буду ставить лазерный прицел на 3 точки))))
    Простаквашыно
    Лучше маскировачную систему поставь от гаишников маскироваться! )))
    да и несколько спектров обзора,и самоуничтожение.
    По проблеме то подсказки будут?
    А как ты думаешь? Разбирать в нуля приборку и чистить всё там, пропаивать и т.п.
    Большой бабах был после такого глюка его бортовика))
    Тверь скоро исчезнет с лица земли.
    Да разбирал всю,просматривал все ножки и дорожки,не увидел дифекта.
    Простаквашыно
    Если че есть 2 приборки одна на сотку другая на S4 занедороха )))
    Ну на сотку тебе канеш нах не нужна, а эсочную могу забарыжить занедорога ))) на ней проблем с мультиками и компом небыло.
    да победим думаю этот трабл
    а недорого это скока?
    Простаквашыно
    та хуй знает... ну касаря 2,5 если не жалко, то забирай
    как для закоринелова клубня...
    далеко не выкидывай,если не сделаю,то забиру
    Простаквашыно
    оке
    А у тя прошла беда после замены приборки??
    Не могу понять,почему до того как завел,показывает бред,а када заведешь соскакивает с пробега на буст и показывает правильно(тока буст).када бенз кончаецо-показывает осталось на 50км,и сам опять переходит на буст,на переключатель реагирует только на включенном зажигании(не заводя) при удержании вниз.Пока держишь показывает яичейку наддува,но там бред,отпускаешь возвращаецо на пробег.
