поставил новый гур, работал тихо, холодать начало и шуметь начал. что делать подскажите?
Масло утекало. Утечки устранил. Сейчас уровень в норме. Шумит под нагрузкой. Масло феби зленое такое. Гидрач оптимал от мотора aar
у фэби конечно практически все детали куйня....за редким исключением,когда они испульзуют продукты сторонних производителей,так как сами просто паковщики....и цену держат на разнице закупка оптом(дёшево),продажа розницей ...мне попадались боге сайленты в коробках фэби...подшипники энэска японские....и тд....сейчас конечно похуже с ходовой-деталями всё обстоит...
но кто производит левое , зелёное минеральное масло по спецификации G002? ....кому это нах нужно?чтобы фэби это разливало-продавало?
масло для автомата G152 фэбишное нормально тоже работает ....
мне попадались насосы которые прекрасно работали и на АТФ ,вместо G002 .....главное чтоб у насоса было хорошее качественное железо...
чего не скажешь про не оригинальные ,в отличии от ZF,насосы....точность размеров и обрабортка у неоригиналов тоже уйня ...
Залей ATF Dexsron, Febi действительно лажа.
Феби нормальное масло и не лажа. Что уж точно у феби лажа так это задние развальные тяги.
у феби всё лажа)
Блин а какго х.. везде его советуют?((( Т.е. сейчас советуете залить декстрон. Еще такой вопрос. На холодную машину. завожу, кручу руль в лево и он сам крутиться дальше до конца. Короче дереться со мной. Когда нагреется уже нет таких буйств.
Так этой проблемы не было когда поставили новый гур. Потом уже я приехал к ним искать течи в шлангах. Поменяли оба. Течь перестало. Он еще какие то прокладки медные что ли. Короче железные поменял и на следующее утро такая фигня. Приехал к ним, спросил что может быть и почему именно после его вмешательства. Он говорит это не связано и проблема в рейке скорее всего.
Купил ATF II Dexsron. В магазине затупил)) Пришел в магазин читаю этикетку, масло для коробки автомат... стоял думал может где то в другом отделе. Потом сказали что подходит)) Кто нибудь STEPUP заливал? Вроде так называется. У меня когда заканчивалось масло на старом гидраче, я его иногда заливал(ночью только его найти можно на заправках) так он шуметь переставал. А в этот не решился залить.
