Здравствуйте. Магнитола MMI 3G (с плюсом или нет - не знаю) от Туарега. Не включается. Дисплей темный.
В терминал выдает это:
Код:
IPL: Audi 3G 9308 (SH7785) / QNX 6.3.0 [PL_qnx_ipl-3g_9308-sh7785_08253A, built 2008/06/18_15-16-25_UTC]
CPU: SH7785 (>= 5th cut, clk mode 20. 4xDDR), 792MHz
RAM: 512 MB (probed, DBCONF=e30002)
FLASH: Spansion S29GL512N (32bit): 512 sectors x 256K
FPGA: PL_MMI3G_PLUS_FPGA_9411_D1_09422A
(0ms)
*** Old-fashioned mark found on IFS @0x1c0000: .zero=0x30000011
*** Old-fashioned mark found on IFS @0x780000: .zero=0x10000000
starting image @780000 ...
Startup: PL_qnx_startup-sh7785_09332A, built 2009/08/11_11-10-29_UTC
RAM : 128 MB @0x08000000
RAM : 128 MB @0x40000000
NVRAM: 28 MB @0x5e400000
RAM : 228 MB @0x50000000
FLASH: 128 MB @0x00000000
FPGA IRQ: Interrupt Controller ID:33 Ver:2.1.0 ILVL:7 Lines:255
Пробую при зажатом Tx перегрузить магнитолу 5-ю (у Туарега, вроде именно так) кнопками - никакой реакции.
Зато, если подаю питание с "заземленным" Tx, то в терминале иная картина...
Код:
IPL: Audi 3G 9308 (SH7785) / QNX 6.3.0 [PL_qnx_ipl-3g_9308-sh7785_08253A, built 2008/06/18_15-16-25_UTC]CPU: SH7785 (>= 5th cut, clk mode 20. 4xDDR), 792MHz
(0ms)
Entering CLI, type '?' or 'help' for help
То есть, могу вводить с клавиатуры. Но при этом, дисплей все равно темный.
Подозреваю, что неправильно подключил дисплей
Соединял согласно найденной схеме:
https://pinoutguide.com/Car-Stereo-V...g_2010-2.shtml
Но, похоже, не все соединил. Неясно, к примеру, что это за сигналы и надо ли их на дисплей подавать:
1 Screening
2 Version 0
3 Version 1
11 LED 1 on the 3-button module (Emergency Call Button)
12 LED 1 on the 3-button module (Emergency Call Button)
13 Reset BT-MU
14 Reset MU-BT
17 Button input, 3-button module (emergency call button)
18 Button output, 3-button module (emergency call button)
Если надо, то откуда их брать?
Может кто поделится схемой подключения дисплея?
Спасибо!
