Последний раз редактировалось Slesr; 10.07.2021 в 14:18.
понял вашу мысль, есть над чем подумать. выходит за ранним спулом гнаться бессмысленно. везде должен быть баланс. значит собираю на 0.49, откатываю софт, а там видно будет на сколько пилить, и надо ли вообще пилить. колеса большие, если до конца сдуваться не будет - может и не потребуется)
насчет снижения СЖ - я ведь действительно хотел с 9.3 спуститься до 8.5 как у JE...и понять надо ли это делать нужно уже сейчас. перед заказом поршней. буду думать.
Думаю ты не понял о чём.
Мощный насос ещё усугубляет эту проблему, уже давно пора.
Мне ещё на одной машине понравилось поведение мотора с " большой турбо" с выхлопными ранерами диаметром с канал.( Клапан там +1мм)
Как и всё остальное думаю Николай тоже самое скажет ,мотор - машину надо строить под задачи а задача не спорт ,сам итого там мало что делать.ну если только турбины чуть лучше выбрать и изучить досконально все технические решения RS ок.
может действительно не понял, в чем там засада? по топливу
вот я и начал с того что выбрал чуть лучше и попросил поругать выбор у тех кто изначально опытнее меня всё что можно было сделать на данном этапе уже сделано. щас допиливаю контроллеры для широкой лямбды и егт с полным диапазоном, датчик давления топлива с контроллером допилен, осталось поставить. за иат еще не брался. может еще дожму сток немного когда все датчики встанут по местам. останется только победить программный предел наддува и можно строить что угодно.
Allroad C5 2.7t k04 6mt
Drive2.ru: https://www.drive2.ru/r/audi/allroad/1350036/
Все зависит от того на сколько человек видит и слышит что происходит в моторе. Если ничего не видит и не слышит, то самую низкую
Пузыри ,плохая работа этих кучи трубок.
Ну не знаю яб поступил бы так, RS параметры и ближайшее из топа.
Датчики это немного " дутье на воду" егт нормуль один около 100 евро при такой цене 6 шлз лучше купить да и не показывает егт не чего.контролеры шлз тоже лучше у профессионалов заказать.остальное так же система сама должна следить и реагировать.чиповать - лазить в мозги не стал бы, параллельно или замена ЭБУ на то с чем справишься.
На круг не проще и дешевле свап с кишками уже готовое заводское, да и как ты говоришь(кто опытнее) мечты, долгострой, отсутствие опыта моторики рук,знаний и прочее могут свести на нет всё.( Опять же исполнение мех обработки, сейчас дебилов пруд пруди , оказалось что простое слесарное НЕЛЬЗЯ можно интерпретировать как поршни Зеленоград говно и прочее бредятина и ты это осознать не сможешь)
проще тогда взять рс и ездить не париться смысл того что я делаю не в этом, а в том чтобы получить новые знания и опыт, на 100 евро 1 шлз не купишь, не говоря о 6. это не дутье на воду, это инструменты для откатки софта. показывает\не показывает - смотря как интерпретировать. в штатной прошивке реализована температурная модель и защита компонентов по превышению егт. так же помогает откатывать уоз, хотя это можно делать и по ретардам. в любом случае вещь полезная, почему бы не реализовать, тем более что всё для этого есть. по заказу шлз - всегда интереснее строить своё чем пользоваться готовым, можно реализовать все хотелки. не хочу портить машину кучей будильников на панели, можно собирать весь инструментарий на отдельном планшете и пользоваться по необходимости, сохраняя аутентичность, минимум врезок, никакой болтающейся проводки, минимум потенциальных источников проблем. на счет эбу - справиться можно с чем угодно. каждый год выходит что то новое и ничего, справляются, значит и я справлюсь, вопрос времени и ресурсов. тем паче что мотроник весь перекопан побайтово, даже FR перевели c немецкого.
все сводится к тому что купить готовое заводское проще и дешевле. так и должно быть, серийный продукт всегда дешевле чем единичное производство. это всё правильно когда нужен конкретный результат: быстрая машина. мне такой результат не шибко нужен, как факт наличия быстрой машины. мне нужно получить опыт и знания в интересующих меня областях, конкретно в выборе турбины под задачи.
по вопросу мех обработки согласен, нюансы есть, но всё решаемо.
эвридей достаточно стандартного маф/турбы/форсы/насос. Сток низ нормально собранный 600 нм держит. А все для чего ковка нужна, это на каждый не удобно в эксплуатации будет. И так то крепление редуктора оборвет, то охлаждения мало.
Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
не буду спорить, настроенный сток едет хорошо стабильно приятно, но турбины сдуваются тем быстрее чем больше наддува с них просишь на хвосте уже меньше бара, при этом ощутимо грея воздух. держали бы 1,5 до конца а не в коротком пике - я бы наверное не стал париться. перебрал бы на оригинале всё и ездил улыбался.
на счет не удобно - Вы пробовали? я не стебусь, я серьезно, собираю мнения, отзывы. какой был конфиг и что было неудобно? вся штука в том чтобы были мнения именно тех кто строил, а не рядом стоящих.
по поводу охлаждения мысли есть, но это пока только гипотеза...как всегда буду выглядеть глупо)
Последний раз редактировалось SoulKeeper; 11.07.2021 в 10:55.
Сток то понятно, что не сильно едет, я именно и имел ввиду, чуть больше турбины и сток мотор на каждый день хватает. А ковка больше 600 момента нужна, а это ещё больше турбины и более поздний срок, что не очень удобно на каждый день на тяжёлом кузове.
И большая мощность начитает ломать все остальное. Я к тому, что на эвридей ковку, здоровые турбы и тп не нужно. Вообще на эвридей 3.0 д на чипе наверное более уместно, чем древний 2.7)))
дак вот они и есть самые мелкие у гаррета, если не смотреть линейки для снежиков\квадров. на сингл переходить точно нет, обслуживать удобно, но будет адовый лаг, + проблемы с теплом там где его не должно быть.
старое типа к04рс4 и к04рс6 даже смотреть не хочу, фиг найдешь, если кончится - машина встанет. с каждым годом их всё меньше. китайские реплики ставить = любить снимать мотор.
есть видео на ютубе рс4б5 на этих турбах. на 3000 бар избытка, на 3400 2 бара. 100-200 едет из 5, что весьма и весьма многообещающе, с поправкой на вес кузова. при желании можно ряды подобрать под этот конфиг.
насчет ломать - я специально ланч не стал добавлять, не говоря уже про антилаг и шифткат) чтоб даже мыслей не было))) с ходу люблю нажать, это есть. трогаюсь с холостых и спокойно в 99,99% буду решать по мере поступления. в основном не помню чтобы кто-то ломал трансмиссию вне спорта.
3.0д да, наверное приятно едет, не доводилось кататься к сожалению.
2.7т мне нравится своей простотой и продуманностью, старый чугунный надежный мотор, без большого количества детских болезней. никакого никасила, никакого тфсай с умирающими форсунками и текущими насосами. никаких пластиковых коллекторов) запас по прочности у блока имеется, компоновка кайфовая, морду снял и работай. капец как много проектов на них построено по всему миру, есть за что его любить)
Последний раз редактировалось SoulKeeper; 11.07.2021 в 11:49.
Интересно отвечаешь ,выглядит как будто обучаеш.
Там не это было написано.и выше ответы такие же.
Ты всерьез думаешь что ты первый такой. и кто-то что-то не знает? Чё прям и 35 лет готов гайки крутить - за станком стоять чтоб знания получить? ))))))))
У меня Суба на ковке на самой маленькой турбо и самом коротком редукторе. И стук на холодном не мешает ,и наверное цену + 0,25 или 0,5 кто-то не видел, и прочие НЕ ТАК нюансы.
Ну не мешает мне маленькая турбо в городе .
почти все сообщения редактированные. дописываю, ага.
мне не известно что Вы знаете а что нет. делаю выводы только лишь из того что читаю.
гайки кручу каждый день, за станком стою, но уже меньше чем раньше, времени не хватает. о чем это говорит? да ни о чем. можно стоять 35 лет габариты обдирать на горизонтально фрезерном, можно шаблоны под электроэрозию прецизионных штампов фрезеровать, обвешавшись индикаторами часовыми как елка подарками.
я точно не первый и не последний. и нет в этом ни какой разницы, это всё лирика. если бы все всё знали - не было бы форумов. мне не стремно признаться в том что я чего то не знаю и не умею, за тем и пришел. заполнить то что не знаю, научиться тому чего не умею, прошу поделиться самым ценным что может быть - опытом. можно дойти до всего самому, будет дольше и дороже.
если можете дать конкретный совет по моему вопросу - я буду рад и благодарен Вам. учить меня жить не надо.
