Audi S4 1992
Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Audi S4 1992
    Новичок Аватар для MiG
    По умолчанию Audi S4 1992
    Приветствую всех. Решил завести бортовой журнал. Честно - больше для себя, так как нигде целиком не освещал все, что было сделано за время владения этой машиной. Фото мало, все что делалось – в основном это устранение всем давно известных болячек данных машин. Итак, авто Audi S4 1992 г.в. было приобретено в 2013 году, я вроде как второй владелец (но это не точно). На сегодняшний день пробег составляет чуть больше 500 тысяч км.,
    из них я наездил – 170 тысяч (относительно немного за 8 лет, учитывая, что машина на ежедневном ходу зимой и летом). Сразу после покупки машины вылезла огромная, как мне тогда казалась, проблема с МКПП (CBD 5-ступка) – жуткий гул на 1-й передаче, странно, что я этого не за метил, когда катался на машине перед покупкой. Кстати, до сих пор так и езжу))) И большой расход масла – около литра на 1000 км. Замена сальников клапанов, как ни странно, решила эту проблему – до сих пор расхода масла нет. Покупал машину осенью, на следующее лето вылезла проблема – стала очень плохо заводиться при плюсовой температуре. Приходилось крутить стартер 4-5 раз по 10-20 секунд. Благодаря FAQ и кое-каким манипуляциям была выявлена причина – порвалась мембрана на регуляторе давления на топливной рейке и после остановки двигателя давление топлива сразу уходило в ноль. После замены РД проблема ушла. Поездив еще около года, началась дерготня под наддувом. Опять же при помощи FAQ, проблема была найдена в виде скончавшейся родной катушки. Произведена замена на катушку от M52, но еще в тот момент искра на другой катушке мне не понравилась, и я был морально готов к переходу на полностью другие катушки, вопрос стоял TFSI или BMW. В итоге переделал на катушки BMW.
    Осенью 2018 в левую сторону въехала Газель. Не нашел железа в нормальном состоянии и заказал пластик здесь же на форуме здесь
    Уши задних аммортов при замене буквально отвалились – стояли обычные от моно, от хозяина достались амморты Monroe для подвески Sport Quattro, но всего, что сверху – опор, чашек и т.д. не было. Приобрел у здешнего старожила – пришел хлам, заказал у другого – немного лучше, но тоже не ахти. В итоге, на удивление, нашел в своем колхозе практически новые с А6.
    Спереди были установлены тормозные диски А8 314*30 мм и суппорта Brembo от E38 на ступицы НЛО.
    Задние диски были так же поменяны. Из-за некоторых нюансов пришлось назад так же установить передние ступицы НЛО.
    На второй год эксплуатации в жару педаль тормоза начала дико вибрировать, так отъездил год или два, в итоге поменял гидру на простой вакуум от А6 2.8.
    Прошлой зимой заменил опорный подшипник кардана вместе с опорой от мерса с жесткой резиной – началась дикая вибрация от 50 км/ч.
    Поменял опору от Opel Amega A с мягкой резиной – вибрация прошла.
    Пока что это все, что вспомнил, было еще много мелочевки – радиатор печки, основной радиатор, переборка насоса ГУРа, рейки и т.д. – это уже не особо интересно. Катаюсь на стоке, понимаю, что уже маловато – но хочется сохранить еще оставшийся запас прочности какой бы он ни был, но с другой стороны хочется хотя бы чип. Пока что смотрю в эту сторону. Если у кого будут какие комментарии или советы – пишите)
    Было немного гонок. Audi S4, Opel 1.6 Turbo, Nissan 1.6 turbo 4WD, и Lexus 4.3 вроде задний привод.
    Kaliningrad
    Есть ли аналоги или другие варианты шпилек и гаек на выпускной коллектор? Сечет выхлоп по шпилькам и сочится бенз при запуске в мороз. Нужно ли выводить плоскости прилегания коллектора при замене прокладки? Где-то читал, что после замены родной прокладки выпуска начинало сечь там, где до этого все было норм. Поделитесь опытом.
    С-Петербург
    Шпильки и гайки есть оригинал и аналоги. Высокие шайбы только оригинал, дорогие. Привалочные плоскости шлифануть можно.
    Тема хуйня. Гильзак и ковка не долго пизды мотор, кто рукожопный пизды мотор.
    НУЖНО !
    практически все измеренные б\у коллектора AAN имели возвышение центральных каналов относительно 1ого и 5ого цилиндра на 0,4-0,8мм
    гайки коллектора на ключ 12мм не больно то найдешь
    Спасибо за ответы. Подскажите по поводу выхлопа, катализаторы удалены с корпусами - вварены простые пламегасители, с переходом по диаметру с меньшего на больший. Какие варианты есть по трубе, чтобы исключить "лишний" отвод, дабы убрать треугольник, из живых осталась только последняя банка. Какую трубу кидать откуда и до куда, и есть ли какие глушители, чтобы звук насаждал хотя бы только после 3500 оборотов? Какие есть варианты перехода со штатного двойного выхлопа на одинарный, а самое главное тихий? Двигатель сток.
    Последний раз редактировалось MiG; 10.01.2021 в 21:07.
    С-Петербург
    Стоковый двухтрубный выхлоп на самом деле очень хорош. Живые б/у элементы еще можно пособирать по помойкам.
    https://turbo-quattro.com/showthread...1%8F-2-2%D0%A2
    cреднюю сток-банку вскрыть,набить базальтовой ватой очень плотно..старую на 2\3 выдуло за 20 лет ...
    Немного дополню. После перехода на катушки BMW проблема с поддергиванием на наддуве осталась, хотя и не проявлялась так выражено. В основном на горячую, через пару часов движения при внешней температуре 30+. Думал дело в катушках, менял местами, подкидывал другие и т.д. При росте наддува в жару после продолжительного движения свыше 1.2-1.3 по приборке машина просто переставала ехать, от слова совсем, как-будто вместо газа нажимаешь на тормоз. В связи с обстоятельствами эска эксплуатировалась не так часто как раньше, поэтому и времени разбираться в причинах не было. На днях залез в бензобак, вытащил "валенок" у сетки бензонасоса, заменил топливный фильтр, который не продувался ртом (судя по размерам и некоторым источникам он "вечный", ага). Машина поехала, держит наддув 2.2 (по приборке) при разгоне с 3-4-5 передачи, не проваливается и не дергается, я уже и забыл как должно быть))) Перепаял датчик (бочонок) на стрелку давления масла в приборке, оба контакта были в обрыве, они должны звониться на массу. Может быть кому-нибудь данная инфа будет полезной, меняйте расходники почаще.
    P.S. Машина стала заметно меньше греться, т.к. судя по всему до этого во всех режимах работала на обедненной смеси, ошибка за все время вылезла только одна по лямбде - превышен диапазон по регулировке.
