На холостых как раз поможет доп аккум.
Вообще идея интересная именно тем, что эта хрень развязана с приводом от мотора. Когда нужно включил и дуешь прям с ХХ...
Короче, если Дед закажет такую хрень непременно погляжу. Есличо - готов помочь по электрике... забабахать силовую схему на большой ампераж например...
Последний раз редактировалось stMikl; 04.10.2010 в 01:34.
Правильно добавил "возможно". Ты не можешь обосновать то, что пишешь. О каких знаниях может идти речь? Списанное домашнее задание никогда у доски не "защищал"?
А если без воспитания, то энергия будет возвращатся в АКБ при простое и малых нагрузках, когда эта хрень не будет нужна. А при разгоне за счёт другого АКБ потерь не будет
Последний раз редактировалось Patriot.msk; 04.10.2010 в 01:57.
Вы умные, вам видней) Пожму руку тому, кто сможет это поставить и что авто поехало. Я верю в другое, и к моторам отношусь иначе. Флаг вам в руки барабан на шею.
ДЕД...........ещё проще на разгон тупо электро мотор подключать напрямую к трансмисси .....у него момент с нуля ...
чем немало фирм и пытается заниматься ...
Продам пылесос Кирби!))) отлично надувает и всасывает тоже))) 100% гарантия, что клещей в моторе не будет))
про кирби поржал .....
сразу вспомнилось,подруга жены их к нам подослала ... часа два мозги нам ебали.....есесина,ушли не солоно хлебавши .... хотели 600$ пылесос за 120000р впарить....сцкнх....
да да эти кирсбятники они такие. лиш бы впарить..
убирались у меня дома полтора часа.
- вы закончили с уборкой? до свиидания...
о_О
- а договор...
- а говорю не вопрос... ща будет пари. все по честному...
достаю свой "циклон" заботливо перебранный и затюненный батей. сосал так что пыль у соседей этажом ниже забирал.
- условия такие. вот кусок ковра который вы не пылесосили (они не все чистят а тока часть). отмеряем тут кусок 60 на 60 см.. и я пылесошу своим пылесосом... после чего вы вставляете свой супер пылесос фильтр для фиксации пыли (там такие белые платочки если на них оседает пыль её видно) и пылесосите тут ещё раз..
если на платочке будет пыль - у меня ваша не понятная железка, у вас 120 тыр.. если не будет у меня ваши 120 тыр у вас мой супер пылесосс.
отказались... но очень сильно хотели посмотреть как же он сосет...
не будь первым - будь лучшим
А скока эта шляпа стоит?
Смейтесь, смейтесь,а вот благодаря Кирби мать от астмы вылечилась.
А я потом поработав лето там...накопил легко себе на ЭВО 4)))) кстати стоил он тогда 140 тыс))
По мне так очень интересная темка. Я сам задумывался над установкой электровентилятора. Теоретически. Было бы неплохо не иметь провала до включения основной турбины.
Есть конечно несколько вопросов по представленной машинке. Мощность заявлена 1,8 кВт. При 12 вольтах это получается 150 ампер. Хотя возможно это мощность электродвигателя на валу? Или номинальная? 350 ампер максимального потребления это конечно круто. Но аккумулятор, я думаю, с такой нагрузкой справится. Конечно с хорошей просадкой по напряжению. Генератор по идее в эти моменты должен отключаться. Для генератора это будет КЗ. Генератор на 400 ампер? Ну если только с гибридной установкой. Обороты, конечно тоже поражают. Для электродвигателя 70 000 - ну очень прилично. Интересно, он напрямую от 12 вольт работает или к нему еще нужен какой-то преобразователь? Не совсем понятна схема последовательного подключения. Я думаю, что на высоких оборотах-нагрузках, производительности электротурбины не хватит и, возможно, она будет тормозить весь поток.
А я думал вот такой вентилятор поставить. Д1 называется. На 27 вольт постоянного тока. Параметры,честно говоря его точно не знаю, хотя можно поискать. Примерно при 27 вольтах потребление около 1 кВт. Давление он надует максимум одну десятку, а может и меньше. Но я думаю его производительности хватило бы для работы двигателя от 1 до 2-х - 2.5 тыс оборотов. Дует он так нормально. Питать его думал напряжением 3-х последовательно включенных аккумуляторов - одного родного и двух дополнительных минимальной емкости 20...30 ач, какие бывают. Порядка 36 вольт. Сам вентилятор длительного действия и небольшое перенапряжение при кратковременной работе ему не повредит, а только повысит давление
Я думаю на оборотах двигателя от 1000 до 2000, вместо разрежения порядка 0,5... 0,7 было бы 1,0...1,05, что как раз бы убрало провал тяги. Есть конечно вопросы: как его воткнуть в тракт турбины так, чтобы он отключался при включении основной турбины? Как организовать вентиляцию картерных газов? Габаритом он не маленький. Весит килограмма наверное 4. Гудит очень сильно. Хотя возможно гудит открытая крыльчатка и воздушный фильтр ее приглушит
