заметил такую проблему. на большой скорости
водительский дворник перестает чистить вообще
вот как была у тебя лужа так она и остаецца...
что делать?
что делать?
не будь первым - будь лучшим
это износ трапеции .....тупо менять на новую .... ох не дёшево ....
номера деталькафф, если можно пожалуйста
было на сотке тоже самое, но не смотря на приговор одних ремонтников такой же, как уже вынес dimo61, все решилось гораздо проще - снятием водительского поводка и немного обработать его молотком
куда стучать нарисовано там - http://www.blindhorse.ru/index.php?o...=153&Itemid=29
клева
попробуем
тока не понял куда стучать
износ осей ничем не скомпенсировать ...
буду пробывать. спасибо
Для тех, у кого токарный станок ))
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=185715
как будто я не сделал когда то примерно того же...лет десять назад....
но.....
затраты и моё рабочее время потраченное на это всё ,уже не сильно дешевле оригинала....
а в итоге один фиг самопальный узел,хуже оригинала ....
поэтому второй раз я этого делать не буду ....
с разными щётками трёт по разному.....
для сведения....я покупал новые поводки клиенту....у них усилие прижима раза в два больше старых ......
согласен заморачиваться точением втулочек и прочего может и слишком, может не у всех есть на это время.
но снять поводок и постучать по нему - дело 5-ти минут - на мой взгляд это того стоит.
у меня при подобной проблеме беда была с любым типом щеток.
дык вот как раз по-мойму и получается отличная диагностика - постучал молотком - помогло - значит беда с поводком, а там уже дело каждого заказывать новый или стучать молотком периодически. если не помогло - значит наверняка беда с трапецией - тут опять-таки варианты есть, а ведь всегда хорошо когда есть из чего выбрать
Вот посмотри я сдесь втулки менял тоже помогает http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=213722
