Ремонт карданного вала ауди c4 s4 - Страница 2
Показано с 21 по 33 из 33
  1. #21
    Кемерово
    Сам не делал но тут к бабке не ходи, крестовина поменял по хорошему надо балансировать кардан. Как и где и за сколько это уже другой вопрос.
    Последний раз редактировалось Artem; 21.12.2018 в 19:16.
  2. #22
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    и третий ворос это что бы после балансировки хотя бы стало не хуже, это так мне правили кв, было 6 соток биение а стало после правки 12))
  3. #23
    Луга
    Цитата Сообщение от Торас Посмотреть сообщение
    Денег нет. Но я держусь.
    Просто начинаешь спрашивать как да что-отправляют в фак, дескать всё уже триста сорок раз разжевали и в факе всё про всё есть. Некуй темы дублировать.
    Делаешь всё по факу-начинается: ты лошара, шрусы-не те, крестовина-говно, балансировать не нужно, купи логан, купи гранту.
    Замкнутый крух.
    граната gsp редко долго ходит, у кого то 1000км всего и хрустит уже, то что ты поставил в кардан должно быть не плохого качества..
  4. #24
    Балансируется тело вращения, труба то бишь. Один раз на заводе. При чем тут шарниры-расходники? Крестовины, шрус? Какая там нахер балансировка, если их задача под углом работать? Парни, вы бредите.
  5. #25
    Кемерово
    Да согласен, не балансировка а центровка желательна если крестовина не на старое место села, поидее она делается когда ставишь новую.
  6. #26
    Центровка делается при замене подвесного, им и регулируется.
  7. #27
    Кемерово
    Центровка соосности двух частей кардана.
  8. #28
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Юр, давно кардан видел эсочный? Там крестовина
    без стопоров и поменять ее не нарушив соосность проблематично.
  9. #29
    Ни разу ещё без балансировки не обошлось, при замене крестовины.
  10. #30
    Такой комплект шруса никто не устанавливал? SKF VKJA8688
  11. #31
    Местный Аватар для YRA
    краснодар
    Мы уже с десяток крестовин поменяли именно керненых на ауди и на разных джипах главное вымерять точно глубину посадки и выставить также новую. И тогда не нужна балансировка , так как её уже на заводе отболонсировали в чем юра blindHorse прав.
  12. #32
    краснодар
    Кстати в родной корпус подвесного великолепно внедряется опелевский подвесной: наш кронштейн разрезаем а у опелевского платформу отсверливаем и срубываем, зате опелевский вставляется в аудюшную обойму и прихватывается сваркой с охлаждением и получаем почти оригинал. Ещё вариант заказать польский подвесной уже готовый.
  13. #33
    Нижний Новгород
    А есть номер опелевского или бмвшного подвесного? Или, может, польского?
