"Китайщину", считаю: Патрон, Стелокс и прочую шелуху не имющие ни родины ни флага..
Была проблема с деньгами и машина на ходу нужна была, поставил щрус патрон, и подшипник. В итоге пробег меньше 1500км подшипник и шрус вылетели при режиме тошнилова, без кваттростартов и андреналина..
P.S. несите поп-корн, сейчас начнется: Купи таз, не мучай автомобиль, краежопство и т.д.))
Понимаю что все проверено и рекомендовано и разжовано по миллиону раз, но в моем случае я сразу уже понял, что это все выброшеные деньги и время (если ставить то что я в начале писал)..
Стеллокс= патрон= мейле
граната на таз сейчас стоит минимум 1000, а на эску 800, таз обойдется дороже)) но в него можно сыпать оригинал))
Я незнаю где какая ценовая политика, но там где я закупаюсь Лебро, Спидан --50 - 55$ за шт., что меня явно не устраивает, т.к. мне их 5шт. потребовалось.. В ценовой диапазон не вписался бы. Дерьмо начинаться от 15$.
Ну должна же быть золотая середина)))) А еще аммотры менять в круг это еще отвали 300-350$, пружины передние (т.к. автоматные стоят и морда приподнята), выхлоп, тормаза перед S6c5, зад A8D2, потолок переклеить(провис), руль перешить или заменить(задроченный в тряпку), динамики в зад полку (из нет, просто дыры), заправить кондей и все... Тачка восстановлена и реабелетирована, а нет еще подогревы восстановить или заменить.. Теперь все.
Брал ее за 3000$ вложил уже 1700$, а конца и края нет.. Заебала накуй уже, еще мордой сука воротит-- это я не хочу, это дешовка, ходи пешком, пей сам свой 95 я хочу 98.
Ингольштатская стерва...
Гранаты зеккерт бери.
Гсп/метелли/спидан/лобро можно брать.
Спасибо за рекомендации Дим, учту
у меня ездит на любом бензине, можно на 102 а можно и на 92)) можно на 80 если найти, я ставил любые гранаты, через 500км разрывает пыльник и через 1000 гранату) пыльники лоебро и хуебоо, проезжают все примерно 500ставил даже GSP, очень обрадовался когда она подошла и уже даже тысячу проехала))
Шрусы метелли ходят кваттростарты без проблем, только пыльники надо сразу ставить ваг.
Вот кстати опять Стеллокс порекламирую... :-)
Пыльники ШРУСов на удивление живучие, при адово смешной цене...
Ставили как аварийный вариант из наличия на время - ходят сволочи до сих пор... :-)
Такие? Если нет, то можно номер?
Ну злые морозы понятно, у нас -20 редкость...
Поэтому и ходит ...
Поэтому и ходит ...
Бальзам!!!!!++++++!
