Сцепление. самое самое... - Страница 52
Страница 52 из 87 ПерваяПервая ... 242505152535462 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1726
  1. #1021
    Местный Аватар для EAC
    Нижний новгород
    Сч25-сч 30 и выше. Лучше хроммолибден.
    Основа вариаторного попроще . Лучше водопроводного люка, но не то)). Там нет трения и температур.
    А если нержавейка, пищевая 12х18н10т не калится, но вязкая. 40х13 калится, вот наверно 14х17н2 подойдет, она при намеренной закалке выше 35 единиц не дает и относится к жаропрочным...?
  2. #1022
    Нижний новгород
    по стружке не похоже на чугун?
    Последний раз редактировалось Скиталец; 20.08.2018 в 23:28.
  3. #1023
    Основа -металл локомотивных колесных пар.
    Фрикционная поверхность другая.
  4. #1024
    Коэффициент трения чугуна на 30% выше.
  5. #1025
    Нижний новгород
    все ясно...
  6. #1026
    а что он трет и где он здесь ?
  7. #1027
    Ты взял под контроль Скитальца во всех темах?
  8. #1028
    нет. просто интересно где тут чугун.(читаю все подряд для общего развития и сопостовляю)
    загуглил. это высокоуглеродистая кованая сталь.( вазможно я ошибаюсь !!)
  9. #1029
    Налей на одну сцепу масла, а на вторую отработку , и поймешь где что трет.
    Где лучше держак.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 22.08.2018 в 20:37.
  10. #1030
    а маховик какой стальной или чугунный в итоге ?
  11. #1031
    Судя логически - комбинированный.
  12. #1032
    Нижний новгород
    А как же теплопередачи и теплообмен?)))
  13. #1033
    Нижний новгород
    Как решаешь проблему теплообмена? Как крепишь чугунный фрекцион к стальной основе?
  14. #1034
    В разных конструкциях по разному.
    Где это позволяет конструкция и проект с претензией , то с буртом/буртами под натяг. потом 16 болтами в потай , закрученные ударным методом, потом поддавлены 50ти тонником.
    Если конструкция не позволяет и проект попроще, то просто болтами в потай,закручены и поддавлены
  15. #1035
    Нижний новгород
    То есть вообще крепежа не видно, как будто одно целое?
  16. #1036
  17. #1037
    Нижний новгород
  18. #1038
    Нижний новгород
  19. #1039
    Николай,сцепа сток САКС -на вид как новое, двс 4.2 AHK сток . Старт с 3000 или 4000 об должно держать?
    С холостых трогаюсь,газ в пол- держит .
    Подскажите ,тупому что можно поставить,чтоб маховик поберечь,ну и держало хотя-бы на 3000 при старте?
  20. #1040
    А почему 3000 оборотов? 4000.
    Почему не 2000 и не 6000. Чем руководствуетесь?
