Закипел
Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Закипел
    По умолчанию Закипел
    Господа, нужна помощь.
    Приобрел S4 (C4) буквально вчера. Забирал её в 30 км от города. Собсно, пока ехал, заметил, что стрелка температуры лежит, хотя до этого видел, что показывала.
    По приезду, открыв капот, увидел то, что на приложенном фото. Что порекомендуете делать в данной ситуации?Нажмите на изображение для увеличения
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Стеклоподъемник открой и Вкл печка 30 град до ехать 30км норма
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Москва СЗАО ,ЦАО
    И максимум скорость печка
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Люк открыт можно?
    Может пробка не держать. А ВООБЩЕ это это комплекс проблем по ходу...
    Какая именно пробка? Пробка расширительного бачка держит. Когда закипела, чуть приоткрыли, давляк начал стравливаться. Печка дует совсем еле-еле на максимуме....практически не дует.
    Так-то уже доехал до места. Надо знать, че теперь делать.
    Местный Аватар для Дмитрий 35
    Вологда
    Начни с проверки термостата, шланг на радиатор нижний горячий должен быть.
    Хорошо. Кстати, когда уже открыли полностью крышку расширительного, там полбачка осталось. Был звук в моторе хлюпающий и ..... бурлящий что-ли. Как я понял, в канальцах для антифриза воздух есть.
    Это воздушная пробка. Долей фриз, страви воздух. И смотри за патрубками, температурой и тд. Всё, как обычно...
    Калининград
    виску проверь
    Местный Аватар для MrWolf777
    LVIV
    а как виску проверять?
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    Так моторы на пять котлов ведь самостоятельно воздух стравливают
    А печку забыли? Есть там полезный пластиковый барашек около крана климата...
    LVIV
    А точнее где,можна фото?
    Kaliningrad
    Так вот на печке его и нет ...
    Вологда
    Все само прокачивалось всегда, морду задрал погазовал и готово
    Ни разу не прокачивал 2.2т.
    Не, мы чуть проще, стравил воздух на печке и задирать не надо...
    LVIV
    на виходних промивал систему,вимить трудно,особо мелкий намул,ну никак,а с розвоздушкой проблем нету главноє кришку розширялки гуд закрутить,випустить избиток воздуха при 90 отодвинув к радиатору патрубок возвратки,и все партубки правильно зажать,никакая печка,или ище щото мозг невиносит!
