Стеклоподъемник открой и Вкл печка 30 град до ехать 30км норма
VAGDROCHER
пешком сила
И максимум скорость печка
VAGDROCHER
пешком сила
Может пробка не держать. А ВООБЩЕ это это комплекс проблем по ходу...
Какая именно пробка? Пробка расширительного бачка держит. Когда закипела, чуть приоткрыли, давляк начал стравливаться. Печка дует совсем еле-еле на максимуме....практически не дует.
Так-то уже доехал до места. Надо знать, че теперь делать.
Начни с проверки термостата, шланг на радиатор нижний горячий должен быть.
Хорошо. Кстати, когда уже открыли полностью крышку расширительного, там полбачка осталось. Был звук в моторе хлюпающий и ..... бурлящий что-ли. Как я понял, в канальцах для антифриза воздух есть.
виску проверь
А печку забыли? Есть там полезный пластиковый барашек около крана климата...
Ни разу не прокачивал 2.2т.
на виходних промивал систему,вимить трудно,особо мелкий намул,ну никак,а с розвоздушкой проблем нету главноє кришку розширялки гуд закрутить,випустить избиток воздуха при 90 отодвинув к радиатору патрубок возвратки,и все партубки правильно зажать,никакая печка,или ище щото мозг невиносит!
