Прокладка вестгейта
Показано с 1 по 15 из 15
    Оренбург
    По умолчанию Прокладка вестгейта
    Уважаемые одноклубники, интересует как кто решал вопрос с прокладкой вестгейта, ее номер 857 253 115, стоит около 3000 руб.. я конечно всё понимаю эска и всё такое, но отдавать 3 руб за прокладку, а их там ещё и две это по-моему многовато. Кто что подскажет?
    Кемерово
    Где то есть тема по ремонту вестгейта с Казахстана парень писал вместо родных ставил от калины, свой делал так же сделал подогнать 10 минут с напильником
    Оренбург
    А какая именно прокладка от калины?под выпускной коллектор или под штаны?
    Рязань
    256-770 с доработками
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    От матизНажмите на изображение для увеличения
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Kazan
    От калины поставил, отверстия расширил
    Оренбург
    Спасибо
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Артикул ... 96314232
    Оренбург
    Всем спасибо за ответы!
    поступил таким же путем летом,до того как положил мотор у меня с этой прокладкой постоянно шла вонь гари в салон,после капиталки чудом все исчезло,хотя прокладки те же были поставлены.
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    [QUOTE=alexblack88;601788]поступил таким же путем летом,до того как положил мотор у меня с этой прокладкой постоянно шла вонь гари в салон,после капиталки чудом все исчезло,хотя прокладки те же были поставлены.[/Q
    тоже воняло с калиновской прокладкой
    [QUOTE=NikOrtin;601792]
    Так и должно быть. Калина это же дерево. Вот оно и горит. Ну и вонь идет соответственно
    Вологда
    [QUOTE=Гриценко Вячеслав;601802]
    Выхлопом секло
    Я дополнительно таким герметиком мажу, и держит герметично и разбирается легко.
    Пользователь Аватар для MishanyaD
    Клин МО
    Мне вырубали из листового алюминия, вроде, не уточнял из чего точно. Сказали так проще и правильней, чем калиновские колхозить. Пробег уже тысяч 5, ничего не сифонит.
