внедрение 01Е на а80
Показано с 1 по 20 из 31
    По умолчанию внедрение 01Е на а80
    Всем привет. Переделываю ауди 80 из моно в кваттро и внедряю AAN с 01е, где прежде стоял 2,8 ААН. В самой туннели, где размещается хвостовая часть кпп, присутствует некий усилитель как арка (на фото) и расстояние между ним и кпп около сантиметра а то и еще менье. Его нет ауди 80 б4 кваттро 2,0 абк. Хотел бы узнать кто сталкивался с этим - убирать его или нет, что с ним делать? Нажмите на изображение для увеличения
    https://www.drive2.ru/l/488674645503901765/
    Я бы молотком просадил в кретичных местах, но не резал бы не за что.
    Местный Аватар для RVSN
    Не нужен он там)
    надо убрать, тяга переключения не пролезет
    а есть у кого чертеж лапок кпп?
    Местный Аватар для sinbad
    г.Одесса
    Есть лапы.
    В подписи машина где они стоят.
    Да и на пару фото видно ответ на твой вопрос.
    Последний раз редактировалось sinbad; 03.12.2017 в 10:03.
    Ауди S2 HEMERA
    Местный Аватар для Василий АВТ
    Анапа
    Я не убирал-кпп правда амх
    Цитата Сообщение от sinbad Посмотреть сообщение
    Есть лапы.
    Я так понял эти лапы на любую 01е подходят
    г.Одесса
    DSY и RS2 точно подходят и на ту что ставилась S6 и S4 тоже, но на той пилить тунель сверху надо.
    Ауди S2 HEMERA
    да эта кпп худенькая
    Сам сделай из метала 4мм )
    мне не отчего отталкиваться - нету ни креплений двигателя ни креплений кпп. Если будут заводские лапы то хоть это поможет
    Бери у Синбада, норм продукт.
    факт.бери,не пожалеешь.
    Подрамник какой будет - от V6 или от S2? У одного опоры под лапы КПП на одной высоте, у другого - на разной. заводские лапы под 01Е существуют только под S2 подрамник
    Последний раз редактировалось lvv; 08.12.2017 в 00:24.
    Кто мальчика не распинал - за рабами не занимайте!
    Если память не изменяет- любой R5 подрамник. А в6 да, другой.
    Р5 подрамник (он же Р4 подрамник) имеет только одну опору под лапы КПП
    https://shop.autewo.de/Fahrwerke---A...54791099_u341/
    Последний раз редактировалось lvv; 08.12.2017 в 18:04.
    Эм. 7А имелся в виду )) Хотя да, он такой же как на сы2. А вот по нгшным не скажу, не помню, скорее всего да так и есть. Надо посмотреть у себя кстати...
    Лапы собираюсь брать у Синбада, с подрамником прокол - нету никакого. свой убитый. Теперь получается сначала лапы, потом надо подобрать подрамник...
    тогда ищи с опорами на одной высоте (вроде такие ставились кроме С2 и на некоторые кватры), или бери от переднеприводных В6 и под одну лапу делай проставку (как сделал Синбад)
