Я говорю полярность поменяй, контакты в разъёме местами. Заслонка перекрывающая поток там одна - желтая в коробе испарителя, до вентилятора.
Это писец, подключаю акб к моторчику все работает, подключаю разъем на машине, не работает, по логике минус же это черный провод, а на машине у мпня оказлся что это + а зеленый -, перепаял разъем на моторчике все заработало, всем спасибо, эта проблема решена
Так, к справке - я моторчик вынимал без снятия печки и климата. При этом ничего не отломал. И Руки только все исцарапал и матерился долго.
У меня моторчик заклинило в корпусе, каким то фигом он уперся в корпус и не вытаскивался даже при демонтированой печке, пришлось доломать моторчик и вытащить
Что заклинило то? В лопасти что-то попало и встало поперек корпуса?
