Вопросы по купленной А-4 - Страница 5
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 81 по 100 из 100
  1. #81
    Похвистнево
    никто не сталкивался с гибридом из к04? это его катридж?
    http://ru.aliexpress.com/item/Turboc...8.4.175.91xMNM
  2. #82
    RazzoR
    это шлак, который дриснет завтра же.
  3. #83
    Похвистнево
    ну хоть какой-то отзыв.многие пишут что катриджы в сборе, китайские, ходят
  4. #84
    RazzoR
    картриджи - только mellet
  5. #85
    Похвистнево
    а ремкомплект этой фирмы имеет право на жизнь?или существует катридж для к04-22 уже с компрессорным колесом от мазды сх7, потому если прикупить катридж выше указанной фирмы и переставить колесо с моей то надо балансировать
  6. #86
    RazzoR
    вообще, каждая деталь балансируется отдельно. поэтому можно просто поменять.
  7. #87
    Похвистнево
    поменять колесо и отбалансировать или ремкомплект
  8. #88
    RazzoR
    поменять колесо и не балансировать
  9. #89
    Похвистнево
    Не пойдет
  10. #90
    RazzoR
    пойдёт.
  11. #91
    Похвистнево
    По поводу трк был заменен катридж фирмы мелет,делали в турбосте в смоленске.
    В последнее время начила выскакивать ошибка 16514 зонд 1 сбой в электричекой цепи - провода свиду целые,разьем тоже. Лямбда стоит широкополосная. Ляьбда сама кончается, или все же где то косяк??
  12. #92
    Похвистнево
    В последнее время начал слышать детонацию при выходе на буст. Ретарды в 2 и 3 до 9, остальные чуть меньше. Замена катушек на новые ничего не изменило. По ошибкам только по датчику давления.
    На что стоит обратить внимание в первую очередь? как проверить работоспособность лямбды? Дмрв в системе нет.
    Последний раз редактировалось Станислав163; 11.09.2017 в 15:31.
  13. #93
    а че жалоба на мар
  14. #94
    Похвистнево
    Из-за мапа? Все таки,как его поверить, где посмотреть его показания, в каких пределах он работает
  15. #95
    Похвистнево
    После того как удалил ошибку 16490, уже ездию более недели, ошибка больше не появлялась, вообще никаких нет. Почему детонит, где еще покопать?
  16. #96
    Похвистнево
    Можно ли октавия сделать заднеприводной?без глобальной переделки? спереди все понятно снимаю привода а как быть с халдексом?
  17. #97
    Похвистнево
    День добрый.подскажите можно ли заменить седло выпускного клапана на arx , и подойдёт ли ГБЦ awm вместо моей arx?
  18. #98
    Похвистнево
    То есть я беру ГБЦ awm и перекидываю на нее все внутренности с arx
  19. #99
    Похвистнево
    Машина продана
  20. #100
    Kaliningrad
    Слава тебе ... одумался ... успокоился ...
