Cписок рекомендуемых з/ч - Страница 44
Страница 44 из 46 ПерваяПервая ... 344243444546 ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 880 из 918
  1. #861
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    Гайка выпускного коллектора новый номер N91 130 801
  2. #862
    Г.Балашиха
    N10118302 болт регулировки развала на заднем рычаге, в экзисте стоит 1500р((( есть какой нибудь аналог?? ато 6 тыс за 4 болта нету желания отдавать
  3. #863
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    Кто знает номер прокладки ГБЦ МЕТАЛЛ под диаметр 82.5 мм?
    Что-то попадаются только не металл...
  4. #864
    г.Нвый Уренгой
    Есть мнение по поводу тормозных дисков и колодок нового бренда на рынке
    HELLA PAGID BRAKE SYSTEM?????
  5. #865
    г.Нвый Уренгой
    Заказал аморты на перед BMW E39 BOGE открыл коробку там на вид очень хорошего качества алюминиевые аморты sachs с номером оригинала BMW.
    Это нормально?
Название: image-0-02-04-4cba54365e284d39dfdc5eab6c9c550e453b8a82c1f12a2b9c5e812232dd81da-V.jpg
ID:	57775   Нажмите на изображение для увеличения
Название: image-0-02-04-15fba622e6dab2713a0128985b468575c2b62f124e13ec3ac85f6d926e47c9fe-V.jpg
ID:	57774   Нажмите на изображение для увеличения
Название: image-0-02-04-813021e58af0cbc988281bfd828f1849b861479fe7d934952560df5d65029b71-V.jpg
    Последний раз редактировалось odessit89; 10.07.2017 в 21:58.
  6. #866
    Смоленск
    Гы, нашли подрядчика называется
  7. #867
    Местный Аватар для Сергей17
    Псков
    Хочу купить рд топлива бош 0280160575 нормальный? читал вроде как были нарекания у кого-то на новые ?
  8. #868
    Дустосранск
    нормальный
  9. #869
    Местный Аватар для lex.lutor
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста номер тройничка ВКГ под дроссельной заслонкой. А то масло сопливит оттуда, не могу найти)
  10. #870
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    я бы его вообще удалил..
  11. #871
    Челябинск
    Каким образом?) не разбирался еще просто, увидел что там все в масле
  12. #872
    Луга
    с помощью кусочка резиновой трубки болта и двух хомутов, металлическую трубку отпилить и заварить, можно так же заглушить, это было первое что я удалил на своей машине)))
  13. #873
    Челябинск
    Понял, спасибо, а для движки отпиливать/заваривать хуже не будет?
  14. #874
    Луга
    если в мотор ничего не на падает, а так вообще снять и после сварки промыть
  15. #875
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    Да болт закрутил туда да и все
  16. #876
    Челябинск
    Подскажите хороший насос топливный. ERA не берите. СДох на третий день
  17. #877
    Челябинск
    А я его снял, клапана работают тройник не порван) поменял хомут поставил обратно)
  18. #878
    Псков
    подскажите номерок разъема, в который соединяется разъем от датчика абс переднего эс6 с4
  19. #879
    Местный Аватар для Jabov
    Смоленск-38
    задние развальные тяги - кто что ставил, какие впечатления?
    лемфердер, мууг, трв - как они нынче?
    и кто что скажет про бельгийский sidem - есть опыт?
    rts хотел взять - нет его
  20. #880
    Псков
    сидем- 25 тыс примерно прошли . может чудь больше.умерли
