О датчике давления масла (бочонок). Проверка и ремонт.
Показано с 1 по 12 из 12
    Смоленск
    По умолчанию О датчике давления масла (бочонок). Проверка и ремонт.
    Самая частая проблема — это шкалит сам показометр на приборке. Проблем тут может быть две — оторван провод от резистора, оторван провод обмотки резистора от контакта. Об этом и ремонте в картинках ниже. По другим неисправностям — разбирайте и проверяйте, на картинках я описал принцип работы датчика.
    upd: по второй картинке с резистором - на моем датчике между местом пайки и началом обмотки - 10 Ом, между местом пайки и концом обмотки - 290 Ом. Ну с учетом всех погрешностей и толстых щупов мультиметра.
    Последний раз редактировалось kub; 12.07.2017 в 12:13.
    Смоленск
    Информация от другого человека:
    ‒ 5 bar - 340 Ом
    ‒ 2 bar - 140 Ом
    ‒ 0 bar - 10 Ом
    Местный Аватар для deflector
    Иваново
    В разобранном виде этот датчик можно откалибровать, чтобы показометр давления масла в салоне, отображал точное значение.
    Смоленск
    Можно кривую сопротивления сдвинуть в теории. На практике резистивную пластину не сдвинуть, если только как-то изгибать контакты ползущие.
    Как вариант подобрать резюк и вспять в разрыв внутри бочонка или у приборки. Но смысла в этом тоже нет, рвётся обмотка в том месте где я указал. Больше там ломаться нечему.
    Иваново
    Пытаюсь найти причину расхождения датчика и показометра..
    Сегодня тестил 3 датчика...на всех трех приборка показывала на единицу меньше реального давления...
    есть вот такая инфа.
Название: Снимок экрана 2018-03-27 в 1.54.29.png
    на всех трех датчиках показало не больше 280 ОМ
    Как быть?)
    Как заставить показывать правильно его?))
Название: Opera Снимок_2018-03-27_014952_docviewer.yandex.ru.png
    Смоленск
    Там еще винт регулировочный есть около "качельки", но инфа не точна, не помню уже. Если фотку внутрянки скинешь, может и вспомню.
    !!! В первую очередь подкинь другие доп.приборы. Я ради интереса как-то подкидывал две других приборки, показания разнились в 0.5-1 бар !!!
    Проверь сопротивление на выходе с бочонка, должно быть около 140. Проверь сопротивление на проводе к приборке, оно должно быть тоже в районе 140 на ХХ. Если второе отличается, то косяк в проводке.
    Бывает еще что врать может из-за плохого контакта на двухштекерном разъеме приборки (где температура и давка масла). Достаточно пошатать разъем и посмотреть на показометр. Если стрелка отклоняется, то с допплаты нужно выпаять два контакта, механически зачистить и впаять обратно. (без мех.обработки не лудится даже кислотой).
    Как вариант - у тебя есть значение R на хх (2 бара). Меряешь R2 у себя на хх, впаиваешь в разрыв (около бочонка или около приборки) резюк R3=R-R2. Этим ты сдвинешь кривую на величину R3 и получишь верные показания.
    НО!
    Никогда не видел чтобы резистор с проволочной обмоткой врал - потому что там может быть только обрыв, а не смещение кривой.
    Последний раз редактировалось kub; 27.03.2018 в 10:21.
    Как быть?)
    +1 постоянно показывает на кг меньше а порой на 1.5
    Иваново
    разобрал датчик, почистил обмотку, снял приборку, перебрал её (разобрал, протер спиртом все, собрал). теперь показывает правильно... (+- 0.2 бар)
    Иваново
    Оказывается на этой картинке измерения не в ОМах....прибор VAG 1301, это переменный резистор, отградуированный в собственных единицах измерения.
    примерно так: R Оm=0.54*N (VAG 1301)
    Смоленск
    В первом посте я указывал значения именно в Омах с учетом погрешностей на моем датчике, который стоит и функционирует.
    Смоленск
    Так.
    Участились случаи что люди сверлят блок или точат переходники под бочонок с резьбой 10мм.
    По каталогу ВАГ на наши машины есть переходник с резьбы 16 на 10 - 074103179, стоит он 240р.
    апдт.имеем 3 прибора вдо(не ауди) и 2 датчика .с дачиком №1 приборы врут на +2 +2 -0.5.с датчиком №2 отклонения 0 0 +1.5.вот так.
    Последний раз редактировалось vasil39; 26.04.2018 в 13:12.
