Спортивные вкладыши.
Показано с 1 по 20 из 83
    riga
    По умолчанию Спортивные вкладыши.
    Народ кто действительно может подсказать?Ситуация следующая надутый мотор 1,8 т.Низкоке давление масла было выявлено что нужно точить колено под первый ремонт.
    С завода был комплект 5-5 а все новые 6-4.Фотографию прилогаю.Знаю что вкладышь с маслоканалом ставиться в четвертый бугель.Теперь сообственно сам вопрос.Какой из комплектов лучше заказать 5,5 или 6,4.Ниже ли давление на таком вкладыше? ибо его поверхность на 5 мм меньшеНажмите на изображение для увеличения
ID:	53715Спасибо за понимание
    а что дефектовка мотора показала?
    riga
    2)47,744
    3)47,753
    4)47,743
    Вот размеры шатунных вкладышей которые под рукой были.Давление масла на температуре ож 70 давление 2,0.При полном прогреве +-1,1 (вкладыши пром вала новые,клапана маслофорсунок новые, насос новый ,крышка шестерни масланасоса новая ,бронзовая втулка маслонасоса новая.
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Я видел рс2 вкладыш от змз
    VAGDROCHER
    пешком сила
    riga
    Думаешь змз много выдержат??
    У меня сейчас два вареанта просто хочеться услышать мнение или незамарачиваться
    Последний раз редактировалось Madman; 13.12.2016 в 00:20.
    Цитата Сообщение от Madman Посмотреть сообщение
    1)47,747
    2)47,744
    3)47,753
    4)47,743
    Вкладыши или коленвал?
    riga
    коленвал
    коленвал
    Маловато.
    Если еще вкладыши под спорт поставить масляного клина не будет и давления тоже.
    Прокачка больше. Но и насос надо больше
    riga
    Всмысле?
    Прямом.
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    Всмысле?
    Перевожу: чтобы был масляный клин, на таких размерах коленвала - нужен масляный насос с большей производительностью.
    Либо делать стандартно - искать колено с размерами в допуске.
    riga
    .Низкоке давление масла было выявлено что нужно ТОЧИТЬ КОЛЕНО ПОД ПЕРВЫЙ РЕМОНТ.
    С завода был комплект 5-5 а все новые 6-4.Фотографию прилогаю.Знаю что вкладышь с маслоканалом ставиться в четвертый бугель.Теперь сообственно сам вопрос.Какой из комплектов лучше заказать 5,5 или 6,4.Какой комплект будет работать лучше? ибо его поверхность на 5 мм меньше ?
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    черные это кингвкладыш израильский?
    Местный Аватар для RVSN
    вроде сша
    вроде сша
    таки на каопке написано сделано в изааэле
    Если ACL, то Австралия
    мда
    riga
    я понял ,никто подсказать не может.Всем спасибо.
    ставьсток
    Луга
    сток довольно не плохие, трехслойные, для корня будет достаточно, какая мощность будет у мотора?
