Я ставлю в основном Wahler, реже Mahle... В оригинале тоже Вахлер приходил...
Нареканий не было... Себе в Эску крайний раз ставил вроде Вахлер, чуть больше года прошло - проблем нет...
Надо будет профилактически поменять заодно с чем-нибудь... :-)
У меня вот тоже печка стала слабо греть. Думаю термостату кирдык приходит, т.к. на 51 канале климы по трассе стало показывать 80 градусов, в пробках в городе 85-87 это при том, что на улице у нас всего 0 градусов...
А может показания на 51 канале такие и должны быть?
За показания на51 канале отвечает датчик .Сколько он показывает климату всё равно. Но его показания он считает за реальную температуру антифриза. Проверить его можно сравнив показания с показаниями на двигателе, хотя врать могут оба. Есть специальные тепломеры ,они чаще всего дают ответы на все вопросы.
[QUOTE=Sacha;559818]Вот поставил вахлер тоже летом ОК) только немного минус все по городу ездиш норм, только на объезную выехал побыстрее поехал все 70.гр остановился в пробке опять за 100[/QUOTE
На предыдущем термостате тоже самое было?
В идеале должно быть 90, и от температуры окружающей среды(в разумных пределах) она зависеть никак не должна. Причина как всегда банальна, забитый радиатор+некорректно работающая вискомуфта,+термостат+ неработающие и пиз... щие датчики. Всё в куче и по отдельности дает на выходе 90+ -, кому как повезёт.
Вахлеров 5 поменял, на трассе и летом до 70 в низ бросало температуру. Года три назад купил невахлер в ориг коробке, как название не помню. И сей час и летом чуть ниже 90
Последние два года каждую зиму меняю термостаты, оригинальные с колечками wahler. Надоело, в этот раз купил просто wahler без колечек - посмотрим сколько проживет, пока полёт нормальный. Одна польза от замены - всегда свежий антифриз ))
Седня промыл печку на аппарате принципа "туда-сюда", не снимая. Снова жара. Клима на Авто на 1/2 шкалы уже греет хорошо. На улице .....
плюс сорок,хули ей не греть)))
-20 с ветром![]()
насос, емкость, водопроводная разводка из полипропилена, муфты, краны, сетка на обратке, и розовая жидкость.
