Тюнинг топливной системы
Показано с 1 по 20 из 39
    По умолчанию Тюнинг топливной системы
    А давайте обсудим? Кто как делал? Из чего? С примерами и фото по возможности! Мне интересно приминительно 45 кузова (а так думаю любая инфа будет полезна)
    У меня к примеру в баке 044й бош, форсунки бош 750сс (магистрали, рампа, рдт топлива пока сток), стоит разгрузочное реле на насосе.
    В планах изготовить самодельную рампу большего сечения, хочется оставить штатный рдт, надо сделать магистрали большего сечения, перенести фильтр топл куда-нить подальше от турбины.
    Ну собственно и ряд вопросов... Какой диаметр трубок использовать на магистраль? 8? 10? 12? медь или аллюминий? Как и чем соединять? Кто что использовал? Меняли ли шланги от самого насоса до соединения с магистралями?
    Местный Аватар для Zolder
    Подпишусь.
    Затоговку под рампу взял вот эту http://ajs.su/toplivnaja-sistema/rej...alnaya-1000mm/
    Трубку думаю такую http://ajs.su/toplivnaja-sistema/top...a-trubka/3390/
    Кстати обратку надо делать увеличенную? Или достаточно сделать подачу "большую"?
    Kraków
    Если уверен в состоянии магистралей, то рассверли банжо-болты на рейке.
    Но это неинтересный тюнинг, под капотом ничего блестеть не будет.
    неуверен, достались с кузовом. Мои хорошие лежат пылятся, а коль уж делать то сделать сразу с запасом.
    Пы.Сы. И это... мне похер на блястючки под капотом.
    имеется в виду и боковые отверстия и продольный канал? до какого диаметра центрального канала прочность банджо-болта остаётся приемлимая?
    банжо болт на фильтре тоже рассверлить или на фитинги фильтр лучше?
    а штатная рампа не большего диаметра.
    не пилил, лежит одна на эксперименты - проверим
    Местный Аватар для RVSN
    Отверстие в болтах разсверлить
    А ни кто не думал о доп рессивере на штатную рейку, топливный фильтр, от части играет эту роль, но немного далековато от рампы, да и Николай (Скиталец) о нем не давно упоминал, и вроде с положительной стороны...
    Проще с 32мм профиля нерж с варганить
    Какого диаметра топливную рампу делать?
    Kaliningrad
    Почитаем ...
    померил болт из рейки : центральный канал Ф7мм ,4 боковых отверстия по 3,5мм ...площадь проходного сечения равна .....так чего рассверливать?
    в топливопроводах к рейке похоже тоже 7мм внутренний диаметр ... поэтому вопрос,какой выйгрыш от расверливания болта (выступающего в роли ограничителя -крана) до диаметра бОльшего подающей трубы ?
    Kraków
    мне, видимо, не везло, и все болты были с двумя отверстиями
    можно для истории фото 4-дырчатого?
    еще интересное место для размышлений - выходной штуцер из насоса
    у меня тоже 4 отверстия.
    насчет выходного штуцера тоже думал(бош 040),но там же клапан(держит давление в системе) стоит.Что с этим делать?
    Поставить какой то другой клапан в магистраль,а этот пробить и прямоток сделать?)
    г.Минск
    Я себе высверлил нафиг.Потому как он нихера не пропускает. Купил китайский 10 мм и доработал внутри.
    что за китайский(ссылка?) И какие доработки?
    надо померить с двумя отверстиями..но почему то думаю что два отверстия по 5мм будут..что также равно по площади 7мм трубки
    гарантирую,я первый кто с 93г вывернул болт из рампы
    Последний раз редактировалось dimo61; 21.09.2016 в 01:10.
