Из 3В AAN - Страница 4
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 110
Тема: Из 3В AAN
  1. #61
    Цитата Сообщение от anton 44 Посмотреть сообщение
    я все время считал, что 3б в рампе трешку держит...
    Я мерил давление, но сейчас подзабыл. По-моему 3 бар и было
  2. #62
    А вот сейчас еще один косячок вылез. Травит интеркуллер по заделке бачка. Никто не занимался? Что с ним делать? Обжимать или разбирать и проклеивать? Мне кажется там резинка уже дубовая
  3. #63
    Местный Аватар для anton 44
    проблема. там же бачки пластик. у меня вроде еще не сечет
  4. #64
    Россия,НН
    Поподробнее - пожалуйста.Берем этот регулятор и аккуратно развальцовываем,разбираем, изучаем.Верхнюю половинку с помощью пары подходящих головок и тисков или пресса насколько можно делаем куполом(там где у него отверстие),рассверлив отверстие снаружи привариваем гайку м6(приваривал сам кемпиком).Берем болт или шпильку м6 с длиной резьбы примерно 5см.,или самому или токарю сделать сквозное отверстие в нем 2мм.(это для вакуумной трубки).Накручиваем на него гайку,затем вворачиваем все вместе в верхнюю часть РДТ.Из гипсокартонной гайки м6 делается шайба(делал болгаркой) тарелочкой,наворачивается изнутри на болт и прихватывается парой капель сварки.Пружинку я немного доработал,сняв(болгаркой) приметно 1/5 толщины витка.все аккуратно собираем,с помощью раздвижных пассатиж насколько можно сгибаем завальцовку на место и затем с помощью подходящих шайб,головок и тисков или пресса завальцовываем окончательно.Проверяем на герметичность и устанавливаем.Если надо - завтра могу сфотать.
  5. #65
    да, интересно взглянуть на результат
  6. #66
    Таганрог
    Я, с примерно таким вариантом, с 2004 года езжу...
  7. #67
    Надо что-то подобное себе сделать. Задумки были. А какое давление выставляли?
  8. #68
    Таганрог
    у меня custom прошивка.. 4.1
  9. #69
    Уже давно пора в бортовом журнале отметиться со своей машиной! Многим было бы интересно ;-)
  10. #70
    Россия,НН
    Всем привет! Примерно так выглядит сей девайс:
ID:	2224   Нажмите на изображение для увеличения
  11. #71
    Так а давление насколько настроено? У меня где-то в глубине души создалось впечатление, что под мозг AAN нужно все таки AAN-овские форсунки и регулятор на 4 бар. Можно свой переделать. Я думаю, что если поднятием давления допустим до 3,38 бар сравнять производительность форсунок 3В и AAN-овских на безнаддувных режимах, то при увеличении давления топлива от наддува 3В -шные форсунки будут переливать . Сможет ли лямбда-зонд это дело откорректировать честно говоря не знаю, но что-то сомневаюсь
  12. #72
    нет, речь о том, чтобы вместо пикового давления 3,5 сделать 3,38. Т.е. снизить давление в рампе. Я в общем всеже склоняюсь к варианту с рампой, форсами и регулятором от эски.
    уж больно ответственный узел
  13. #73
    весь вопрос в соответствии линейности характеристик форсунок ....
  14. #74
    надо короче говоря искать рампу эсочную с форсами и регулятором. у кого-нить есть? занедораха
  15. #75
    Вячеславу
    вот пока нашёл задние гидростойкистойки от бмв 750 ...глядишь и от вэ8 найдутся ..
  16. #76
    Вячеславу
    Дима спасибо за заботу!
  17. #77
    Вячеслав, привет! у тебя осталась схема переделки косы 3б в aan? Хочу проверить. Может где накосячил. Если есть, кинь пожалуйста на mihalichst@list.ru
  18. #78
    У меня в WORDе есть. Чего-то отправляться не хочет. Объем большой. 80 килобайт. Постараюсь отправить
  19. #79
    Вот это и интересно. Будут ли 3б форсунки корректно работать на режимах эсочной рампы. Кто знает? Может Аркадий,или prj что-нибудь подскажете? Кто вникал в суть вопроса. Актуально не для мотроника, а например для вемса(т.е. ситуации,когда можно форсунками поиграть).
    Последний раз редактировалось anton 44; 14.06.2011 в 19:15.
  20. #80
    Местный Аватар для prj
    Tallinn, Estonia
    Не надо ничего делать с форсунками, расходомерами, регуляторами.
    Всё встаёт как есть.
    В идеале хорошо немного поправить характеристики (латенцию) форсунок в мозге, но и без этого будет нормально всё работать.
    Проверено, имею прорву логов.
