Система климат-контроля 4А/С4/45 - Страница 6
Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 150
  1. #101
    Пенза
    Цитата Сообщение от pryamikov Посмотреть сообщение
    Да, удалял. Она естественно сразу же появляется снова. Шнур брал у Антона с ауди-клуба (avto-adapter.ru) и с его "урезанным" vag-comm.
    Что за диагност, где искать?
    я имел ввиду программу вася диагност или ваг ком другой версии, может шнур не позволяет перекодировать или сам что то не так делаешь, только в это все упирается
  2. #102
    Мск
    Другую версию программы попробую в конце недели, но что там можно не так сделать - одна кнопка
  3. #103
    Пенза
    бывают шнурки которые ошибки стирают, а адаптацию или перекодировку не получается сделать.
  4. #104
    Мск
    В выходные попробовал разные программы - Вася диагност и ваг-комм, результат тот же - не дает ввести код больше чем 00127.Нажмите на изображение для увеличения
    При опросе климата ошибок нет, сам контроллер на первом канале пишет 00.0
    Шнурок менять или я что-то не так сделал?
    Последний раз редактировалось pryamikov; 19.07.2016 в 10:20.
  5. #105
    Мск
    Вопрос частично закрыт - удалось закодировать под 4-цилиндровый мотор, код 00040.
  6. #106
    Kraków
    а ошибка по проскальзыванию ремня не вылазит после кодирования на 4 цилиндра?
    попробовал ской блок климата и шнурок vcds китайский - все "прописывается"
  7. #107
    Пенза
    при кодировке на 4 цилиндра, блок перестает видеть датчик оборотов компрессора вообще.
  8. #108
    Приветствую всех знатоков AUDI!
    имеем следующий авто, AUDI A6 94 года, двигатель заменён на V6, какой стоял до этого не знаю но комплектация максимальная, вопрос следующий: блок климата не работает, не светится и на кнопки не реагирует как будто нет питания, блок снял, разобрал, пропаял все подозрительные места, нашёл по схеме куда подаётся питание +12 и массу, подключил от блока питания и.... ничего, даже лампочки не светятся! или он и не будет работать пока не подключат все датчики и приводы? и ещё, на машине нет компрессора кондиционера, будет-ли работать климат в режиме отопления или надо обязательно кондей востанавливать?
    заранее спасибо за ответ
  9. #109
    Пенза
    сам блок будет работать если просто питание подать, если предохранители все целы, может намудрили чего когда мотор меняли
  10. #110
    забей вин машины в авторизированную ЕТКА ,покажет заводскую комплектуху
  11. #111
    земля
    добрый вечер купил недавно ауди а6 с4 авант 2.6 ABC на автомате(CRD), в начале климат работал хорошо, и грел и холодил,, компрессор включался, все хорошо, но спустя некоторое время, через день, перестало дуть, вообще. подумали на моторчик печки, постучали по нему, он заработал на час и все после этого тишина. когда машина заведена включаешь климу не дует, включаешь кодиционер, чтото переключается обороты двигателя падают но все равно не дует. сегодня провел тестирование с помощью панели климата 02.1 обрыв в цепи датчика температуры под потолочной обивкой(G86), 08.5 блокировка датчика положения смесительной заслонки (G92).электромотор зациклен, программное обеспечение стремится устранить причину блокировки, 11.3 нестабильное нарушение контакта в цепи датчика положения центральной заслонки G112, 18.3 периодически неправильное напряжение питания вентилятора свежего воздуха. Прошу Вас помогите. Увидел эту сладкую девочку и влюбился, хочу довести её до ума.
  12. #112
    Киров
    Всем привет.У меня вопрос по перестановке корпуса испарителя с а6 с4 на s4 с4, чтобы установить салонный фильтр,так как в s4 фильтра нет и вся пыль лезет в салон.Есть у кого опыт сей модернизации?
    Последний раз редактировалось Санчес741; 11.02.2017 в 08:37.
  13. #113
    Есть. Если 13 4фрион изначально , то не проблема один вытащил другой с фильтром поставил. А ежели 12, то испаритель 12-ого перемонтируешь в корпус 134-ого.
  14. #114
    Киров
    Благодарю за ответ,только 134 и 12 немного неведомые термины,ну да ладно, думаю разберусь.
  15. #115
    Это марки фриона . На ранних авто использовался 12 , на более поздних и по сей день 134а . Но и резьбы на всех трубках и фитингах системы кандея отличаются соответсвенно. На 12 фрион резьбы свои, а на 134а свои. По зтому и берём , только короб от 134а и ставим в него испаритель на 12 фрион. Себе так и сделал лет 8 на зад.
  16. #116
    Киров
    Теперь понятно.
    Последний раз редактировалось Санчес741; 11.02.2017 в 16:18.
  17. #117
    Краснодар
    Чем закончился процесс? Дело в том, что у меня те же яица, только двигатель AAR.
  18. #118
    Киров
    Был куплен корпус от а6с4 и переставлен без особых проблем
  19. #119
    Краснодар
    т.е корпус это сам блок КК, я всё перепробовал, разбирал (и не один, а целым консилиумом), прозванивал, а он как был мёртвым так и остался. На блок питание идёт, на процессор питание идёт, а дальше ---тишина. Вот думаю, а ты ещё и подтвердил мои думки, покупать блок. только у меня в коде последняя буква "D", а нашёл с буквой"H". не знаю подойдёт сразу или надо будет прошивать. Но это покажет теперь время. говорят что подойдёт, только возможно какие-тофункции не будут работать. Спасибо что ответил.
  20. #120
    Краснодар
    т.е корпус это сам блок КК, я всё перепробовал, разбирал (и не один, а целым консилиумом), прозванивал, а он как был мёртвым так и остался. На блок питание идёт, на процессор питание идёт, а дальше ---тишина. Вот думаю, а ты ещё и подтвердил мои думки, покупать блок. только у меня в коде последняя буква "D", а нашёл с буквой"H". не знаю подойдёт сразу или надо будет прошивать. Но это покажет теперь время. говорят что подойдёт, только возможно какие-тофункции не будут работать. Спасибо что ответил. Это я задавал вопрос NAVARe. Санчес 741- извини
