Привет. Не пинайте сильно! Дайте номер масленного насоса 3b.
есть ли на aan встроенный рестриктор на маслоподаче?
Нету.
есть свежая рабочая сылка на эльзу_онлайн??
Golf 4 GTI '99 AGU ECW
чем можно заменить г-образный патрубок отопителя aan 2.2 turbo
нет времени ждать долго!надо заколхозить!
уже поставил от golf 3 2.0 отрезаешь , как родной!
После замены турбы можно двигатель сразу пускать или по другому надо?
Масло налил?
Заявление на имя директора Турбо-кваттро написал ?
Я меняю сам, пока в процессе, спрашиваю заранее, поэтому масло еще рано.
Потом будет поздно!масло в картридж турбины ))предварительно промыть систему от стружки и всякой какахи )))
Масло просто налить в отверстие куда маслопровод подходит так что ли?
Можно просто,можно клизьму чтоб с обратки потекло
Вопрос, тормоза задние 280мм шли на эс4? А то с корешком сидим спорим.
