выкладывай
выкладывай
Покупал у этой конторы
http://stores.ebay.com/turbotechnikaltmarkshop/
Audi S4 Avant rs2+ spec
Внешне турба супер.
Да и видно , что хозяин следил за машиной.
Фильтра, хорошее масло.
Но факт остаётся фактом.
эта поломка как то объясняется?
Что самое интересное - горячка обычная к24 . просто расточенная по большую крыльчатку. Никаких 8 х горячек. И к тому же диаметр никак не 55мм
не зря тему поднял
У оригинальной рс2 турбы , вал имеет вакуумный мешок.Китайцы этого до сих пор не умеют))
с ними всё ясно
Для этого надо распилить оригинальный рс2 вал.
Если есть такой, давай распилю и сфотаю)))
Очень полезная тема!!!
Узнаю много нового!
Я купил GT3037 (Powerspirit) в США через знакомого (Доставка стоила как сама турба).
Почитал отзывы и решил попробовать. ...
Критерием, была цена и, чтобы все обкатать, перед установкой серьезной турбины...
А то были случаи, когда новая, дорогая турба выходила из строя из-за причин, связанных с другими узлами...
В моем случае, также, турба умерла после попадания стружки от вкладышей - задрало вал. Второй случай поломки произошел по другой причине - после масляного голодания (установил дополнительный масляный фильтр на подающую магистраль). А он оказался со слишком сильной фильтрацией (очень мелкая сетка).
Сейчас стоит третий картридж (благо что они доступны и стоят около 12 тр). Если была другая (дорогая) турба, то цена вопроса была бы значительно выше...
Вот сама - турбина
ОНА ЖЕ
Последний раз редактировалось RAS 20V; 06.08.2016 в 12:59.
Щель 7мм.(как на обычной к24 7000) Вал 52.8мм.
Для сравнения к24 7400 имеет щель 11мм. К26 тоже 11мм.
Как вариант из за малого проходного, турбина на больших наддувах уходила в большие обороты и масло упорные кольца просто не выдержали этого.
Если бы мониторился егт и противодавление можно было точно сказать или опровергнуть. Но то что был перегрев - однозначно.
Действительно...
Суровым чувакам из Амазонии или Полинезии тоже все фиолетово. особенно в понимании какого то там Дали или Малевича.
А про Шишкина им вообще по барабану.
У них свой лес есть. Настоящий))
